GPS Tracker - Devices
Gast #5080132
Liebe Forums-Freunde und Elektronik-Freaks ;-)
Für ein Privat-Projekt würde ich gerne selbst einen GPS Sensor
implementieren, welcher über eine App (bei Bedarf / auf Wunsch) meine
Position anzeigt.
Damit auch klar ist, dass ich von der Thematik ein wenig Ahnung habe,
und mich damit auseinandergesetzt habe, hier die Projektabgrenzungen:
1. Das GPS "Gerät" (soll keine Fertigkauflösung sein, sondern wirklich
eine Platine, die ich auch programmieren kann) soll einen SLOT für eine
SIM Karte besitzen, damit wird dann die Kommunikation mit einem Cloud
Server realisiert.
2. Die ganze Geschichte um die Kommunikation von der SIM zu dem Cloud
Server inklusive App, ist bereits von mit entwickelt.
3. Mir geht es rein um die Hardware des GPS Trackers, dieser soll
folgende Eigenschaften aufweisen.
a) So klein wie möglich
b) Akku entsprechend potent (jedoch nicht 1. Priorität, da das Gerät den
Standort nicht dauernd senden muss - also kein "Geo-Fencing". Standort
wird auf Knopfdruck durch die App abgerufen - SIM Karten besitzen
"statische IPs in einem eigenen Netzwerk" und können somit direkt
angesprochen werden)
c) Das Ganze sollte programmierbar sein (C, C++ im schlimmsten Fall auch
Assembler ;-) )
d) Falls möglich einen Gyro-Sensor auf der Platine haben, damit ich
einen eventuellen "Fall" erkennen kann.
Da ich mit elektronischer Hardware keine grossen Erfahrungen habe, wende
ich mich hier an euch :-)
Wie fidne ich hier am besten entsprechende Platinen? Sind diese
"öffentlich" zu bestellen oder muss hier direkt auf Lieferanten
zugegangen werden?
Danke für alle Infos, die mir hier helfen :-)
Schöne Grüsse
Michael
Persönliche Seite
Tabularasa schrieb:
> soll einen SLOT für eine SIM Karte besitzen, damit wird dann die
> Kommunikation mit einem Cloud Server realisiert.
Das wird nicht reichen, ein GSM-Modul brauchst Du definitiv auch noch.
Dem GPS-Modul nämlich ist Deine SIM-Karte herzlich schnurz.
GSM-Module gibt es auch mit "Eigenintelligenz", d.h. mit der
Möglichkeit, TCP-Verbindungen ins Internet aufzunehmen.
Ein einfaches und kostengünstiges Beispiel für so etwas nennt sich
SIM800, das wird über eine serielle Schnittstelle angesteuert (was jeder
µC kann).
Besten Dank für die schnelle Antwort,
Ja, natürlich braucht es noch ein GSM Modul - dies ging in meinem
Beitrag unter - mein Fehler. ;-)
Gibt es bereits entsprechende fertige Platinen, oder läuft dies wirklich
darauf hinaus, Prozessoren und Module selbst zu löten? Geht das
überhaupt noch mit "Heimwerker-Werkzeug" bei solch einer Grösse?
Spannend würde ich es finden, wenn mir jemand eine fertige Platine von
einem z.B. chinesischen Lieferanten aufzeigen könnte, welche im Prinzip
frei programmiert werden kann. (z.B. über einen seriellen Eingang oder
auch gerne über USB).
Gibt es eventuell sogar entsprechende Platinen auf denen ein "embedded
Linux" lauffähig ist? Dies würde die ganze Arbeit um einiges
vereinfachen.
Danke auch diesmal schon vorab :-)
Beitrag #5080164 wurde von einem Moderator gelöscht.
> vereinfachen.
z.B. bei aliexpress:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=400103&SearchText=gps+module
Linux nein, aber mit ATmega (braucht deutlich weniger Strom ...
