Alten Sicherungskasten nachruesten
Gast #5081199
Hallo.
Es geht darum, dass ich gerne den (Gesamt-)Stromverbrauch in unserem
Haus (Baujahr 1974) kontrollieren/ueberwachen moechte.
Der Wechselstromzaehler befindet sich dabei nicht in unserem, sondern im
Haus nebenan.
Jetzt die Frage: Einen Sicherungskasten gibt es natuerlich auch in
unserem Haus. Kommt man von dort an die Hauptleitung heran und koennte
ein folgendes Produkt irgendwie nachtraeglich integrieren:
https://www.amazon.de/E-Tech-DRS458DE-Wechselstromz%C3%A4hler-Stromz%C3%A4hler-direktmessend/dp/B00F9C3QIC/ref=pd_day0_60_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ECCG7XA10P4ERBW7Q2WZ
Danke!
Gast #5081211
> Haus nebenan.
Ein Wechselstromzähler?
Im Hazs nebenan?
Baujahr 74?
Wo wohnst du denn? Das kann ich kaum glauben. Mein Tipp: Wenn das
wirklich so ist, setze dich mit deinem Energieversorger auseinander und
kläre was ein eigener Hausanschluss kostet.
Nein das wird es nicht für 29,95 geben ist aber definitiv eine
Investition in die Zukunft.
(Firma: brickwedde.dev) #5082786
Der Zähler kann nur 1 Phase messen. Wenn 3 Phasen ankommen passt das
nicht.
Technisch kann man an jeder Stelle ein Kabel durch einen Zähler laufen
lassen. Du misst natürlich nur das, was sich dahinter befindet.
Und so ein Zähler sollte in einem entsprechendem
Gehäuse/Verteilung/Kasten von einem Fachmann eingebaut werden. Da Du
sowieso einen Fachmann benötigst, frag' ihn was Du an Material brauchst.
Es gibt Strommesser die man um die Adern legen kann ohne sie zu
beschädigen. Ob man die auch als Laie montieren darf, keine Ahnung...
Z.B. so was hier:
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/yhdc-ct-sensor-report?redirected=true
Allerdings mit nur 3% Genauigkeit und Du hast eine Spannung, die Du
erstmal selber auswerten musst.
