NTE[XXX] Datasheets - nirgendwo Schaubilder?
http://www.nteinc.com/faqs.php
Where can I find application notes, typical applications circuits, test circuits, schematics, internal diagrams, and characteristic curves for NTE devices?
NTE device datasheets do not contain any of this information or any other information affiliat_ed(*) with new circuit design. The information contained within these datasheets are standard electrical characteristics intended to assist the user in selecting the correct NTE device for use in an already existing, working circuit.
(*) _ um den Spamdetector nicht zu triggern
http://www.nteinc.com/about-nte.php sagt:
> ... the largest aftermarket semiconductor supplier ...
> ... The Highest Quality Replacement Parts ...
Das Ziel von NTE ist, dir Komponenten zu liefern, nachdem der
Originalhersteller sie eingestellt hat. (Meistens sind das
Original-Teile, auf die NTE seine eigene Nummer gepinselt hat.)
Eine neue Schaltung mit NTE-Komponenten zu entwerfen lohnt sich wegen
der hohen Preise nicht; du bezahlst die lange Lagerhaltung mit.
> nur kurze Angaben zu den Werten aber keine Schaubilder?
Die typischen Werte unterscheiden sich etwas für verschiedene
Hersteller, und NTE weiß nicht, welchen von den Klonen sie dir verkaufen
werden.
OP
Das habe ich schon bemerkt... wird hier zu Mondpreisen angeboten (bzw.
Goldpreisen).
Trotzdem danke für die Erklärung.
