Hallo, ich benötige einen Stabmagnet mit folgenden Daten: Br: ca. 370 mT Durchmesser: 3mm Länge: spielt keine Rolle Bedarf: 10 Stück Leider habe ich bislang keinen Lieferanten gefunden, der solche Magnete ab Lager liefern kann. Nur einen, der welche fertigen würde (allerdings Mindestabnahmemenge 5000 Stück!) Gruß Martin
Schaue mal in der "Bucht" und suche nach Neodym. 10 Stück, Durchmesser 3mm, Länge 9mm für 5,68 EUR.
Die Neodym-Materialien haben aber Br-Werte von eher 1 bis 1,5T. Sonst hätte ich dem TE schon vor einer Stunde geantwortet. Stäbe aus anderen Materialien mit 3mm Durchmesser habe ich aber auch nicht gefunden.
John D. schrieb: > Die Neodym-Materialien haben aber Br-Werte von eher 1 bis 1,5T. Sonst > hätte ich dem TE schon vor einer Stunde geantwortet. Stäbe aus anderen > Materialien mit 3mm Durchmesser habe ich aber auch nicht gefunden. genau das ist das Problem!
Ev.so einen und die restlichen 2mm wegfräsen (oder Feilen)? https://www.maqna.de/ferrit-scheibenmagnet-5x5-mm-grade-y30/a-1572/
Hi Wenn ein Teil der Tesla abgeschirmt/magnetisch kurzgeschlossen wird? Wobei Das bei einem späteren Außendurchmesser von 3mm wohl schon sportlich werden könnte. Wenn man den Magneten dünner wählt, daß die Tesla passen und unmetallisch auf die 3mm bringt? MfG
Wenn das Feld zu hoch ist, macht man einen Luftspalt.
