Reparatur Denon AVR 1907 Receiver
OP #5085580
ich hab seit einigen Jahren den Denon AVR 1907 Mehrkanal-Receiver.
Das ist ein Heimkino Receiver mit 7 Endstufen.
Bisher zeigte der beim Einschalten folgendes -korrektes- Verhalten:
- Erstes Relais geht an - vermutlich Stromversorgung digital-Technik
- Ein paar Sekunden vergehen
- Zweites Relais geht an (Freischaltung Lautsprecher Ausgänge)
Das die Relais umschalten kann man hören.
Fehler:
Seit ein paar Tagen geht nun das zweite Relais nicht mehr an, das
Display und der Rest funktionieren aber. Keiner der Lautsprecher gibt
einen Ton von sich.
Nun hab ich unter:
https://www.manualslib.com/manual/948730/Denon-Avr-1907.html
das Servicehandbuch gefunden.
Vorkenntnisse sind vorhanden, ich wäre aber über einen Tipp dankbar, wo
sich die Suche lohnt? Vllt wegen Hitze Kondensatoren defekt?
Grüße aus Dortmund,
> einen Ton von sich.
Wenn das 2.Relais alle Lautsprecher trennen soll, dann wird es wohl
nicht mehr funktionieren weil evtl.:
A) keine Spannung
B) Elko im Zeitglied krank
C) Kontaktverschleiß
Mal Spannung gemessen?
(Firma: matzetronics)
Da das das Schutzrelais für die Lautsprecher ist, kann auch ganz
schlicht ein Fehler der Endstufe erkannt worden sein. Dazu gehört
vorzugsweise ein DC-Pegel (Gleichspannung) gegen die Lautsprechermasse.
Das wird als Fehler erkannt und das Relais bleibt aus. Man kann also mal
messen, was für Pegel vor dem Relais anliegen, nachdem die
Hauptstromversorgung gezündet hat. Diese ist natürlich auch nicht über
jeden Verdacht erhaben, also mal messen.
Das einzige, was zur Zeit sicher funktioniert, ist der kleine
Ablaufprozessor für Fernbedienung, Standby, Schutzschaltung etc.
