Hörmann Supramatic E2 Schlüsselschalter
OP #5085896
Ich habe den oben beschriebenen Antrieb. Jetzt möchte ich einen
Schlüsselschalter verbauen. In die eine Richtung Tor auf in die andere
Richtung gedreht Tor zu. Keinen Taster.
Leider möchte die Firma Hörmann dafür extra Hardware verkaufen.
Nein Gedanke war jetzt parallel zum externen Funkempfänger den Schalter
zu klemmen.
https://www.tor7.de/media/pdf/hoermann-supramatic-2-mit-internem-empfaenger-anleitung.pdf
Das sollte doch möglich sein. Ist doch auch nur ein Schalter.
Bitte helft mir, danke
MfG Jarno Karsch
OP
Danke für die schnelle Antwort. Ca 50€, kann zwar dann mehr, aber das
brauche ich nicht.
https://www.tor7.de/hoermann-universaladapterplatine-uap-1
Genauso wie für externe Lampe steuern wollen sie für ein Relais 28€
https://www.tor7.de/hoermann-optionsrelais-hor-1?sPartner=gs&sPartner=1&product_id=103&gclid=EAIaIQobChMIir75zb2c1QIVwhwbCh1WzwzLEAQYASABEgL59PD_BwE
MfG Jarno Karsch
OP
Weil ich es damit dann in mein smart Home Steuerung einbinden kann. Da
kann zu nur zu sein und nicht wie bei nem Taster auch auf. Außerdem
fällt mir bspw beim zumachen was ein kann ich die Fahrt unterbrechen und
dann direkt mit runterfahren weiter machen. Und muss nicht noch 3 x den
Taster betätigen.
Jarno
P.S.
Geht das jetzt oder nicht???
> zu klemmen.
Kann denn der Funksender getrennt auf / zu?
Die Torantriebe die ich kenne haben auch an der Fernbedienung nur einen
Taster für auf und zu
Die kannst du dann aber nicht ausserhalb der Sichtweite verwenden, ist
also nichts mit Garage von Mallorca aus öffnen. Wozu der TO das braucht,
ist wieder eine andere Frage.
Georg
Hi
Naja - da die Türsprechanlage das Bild des Paketboten auch nach Mallorca
sendet, ist es doch ein feiner Zug, wenn man Diesem das Garagentor
öffnen kann, damit die neue Couch auch daheim ankommt.
Ich sehe nicht das Problem darin, daß man 'auf dicke Hose' macht und von
Mallorca aus dem gaffendem Volk live zeigen kann, wie das heimische
Garagentor fährt, sondern darin, daß 'sonst wer' Das auslösen kann.
Wobei dann auch hier immer noch der Wanddurchbruch zwischen Garage und
Haus durch eine verschlossene Tür versperrt sein sollte ...
Dann brauchst Du die Zusatzplatine UAP1 für Auf/Ab über verschiedene
Taster.
Ansonsten geht alles nur über einen Taster als Impulsfolgesteuerung,
erster Druck Auf, zweiter Druck Stop, dritter Druck Zu.
