[V] µC, Halbleiter, Relais
OP #5087020
Da es nur herumliegt und ich es nicht mehr gebrauchen kann, trenne ich
mich von unten aufgeführten Bauteilen. Vielleicht ist für den einen oder
anderen etwas brauchbares dabei. Wenn nicht anders deklariert sind alle
Bauteile eu und ungenutzt und wurden in ESD-sicherer Verpackung
aufbewahrt.
µC:
55x  90USB1287-16AU: AVR, USB                      -> 1€/Stk.
120x ATMEGA325-16AU: AVR                           -> 1€/Stk.
5x   AT89C2051X2-16SI: 8051                        -> 1€/Stk.
4x   AT89C2051X2-16PI: 8051, DIL                   -> 1€/Stk.
9x   AT89C2051X2-24PC: 8051, DIL                   -> 0,75€/Stk.
80x  PIC16LF648A-I/SO: PIC                         -> 0,25€/Stk. oder
10€/gesamt
4x   DS500: 8051, gebraucht, entlötet, ungetestet  -> 2,50€/Stk.
3x   AN2131SC: 8051, USB                           -> 1€/Stk.
6x   AN2131QC: 8051, USB                           -> 1€/Stk.
Halbleiter:
8x   PCA9506DGG: 40Bit I/O-Expander I²C            -> 1,50€/Stk.
2x   PCA9698DGG: 40Bit I/O-Expander I²C            -> 1,50€/Stk.
100x PCF8591T: 8Bit ADC und DAC I²C                -> 1€/Stk.
11x  P82B96T: Dual bidirectional bus buffer I²C    -> 1€/Stk.
37x  PCM1739E: 24Bit, 192kHz Audio-DAC             -> 0,50€/Stk.
100x AD5541: 2,7V-5,5V 16Bit DAC                   -> 1€/Stk.
100x MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter          -> 0,50€/Stk.
2x   MAX038CWP: High-Frequency Waveform Generator  -> 2€/Stk.
2x   MAX7219CWG: 8-Digit LED Display Drivers       -> 2€/Stk.
2x   MAX1425EAI: 10-Bit, 20Msps ADC                -> 2€/Stk.
10x  STPS5L25B: Schottky Diode, 25V, 5A            -> 0,50€/Stk.
Speicher:
100x M29W320EB-70N6: 32MBit Flash                  -> 0,50€/Stk.
10x  39VF01070-4C-NHE: 1MBit 3,3V Flash, PLCC      -> 0,50€/Stk.
28x  29LV040CQI-70G: 4MBit 3,3V Flash, PLCC        -> 0,50€/Stk.
9x   M5M256BP-10L: 32KBit SRAM, DIL                -> 1€/Stk.
Power:
45x  L4940V5: Spannungsregler 5V, 1,5A             -> 0,25€/Stk. oder
5€/gesamt
20x  SNG-500m: Stecker-Schaltnetzteil, 12V/450mA   -> 1€/Stk.
1x   B84773A0002A000: Netzbuchse mit Filter        -> 3€/Stk.
1x   PLF-3DZ2R: Netzbuchse mit Filter              -> 3€/Stk.
Relais:
7x   NA5W-K: 5V, DPDT, Fujitsu                     -> 0,50€/Stk.
48x  NP03-1A81-BV100: 3V Reed SPST, Meder          -> 0,50€/Stk.
9x   G6H-2F 3VDC: 3V-Relais doppelter Wechsler     -> 0,50€/Stk.
100x G6K-2F-Y: 3V DPDT, Omron                      -> 0,50€/Stk.
12x  41.61.9.012.0000: 12V SPDT, 16A, Finder       -> 0,50€/Stk.
35x  HE3621B0500: 5V Reed SPST, Hamlin             -> 0,50€/Stk.
Diverses:
17x  Oszillator: 25MHz, 3,3V, 7x5mm                -> 0,50€/Stk.
98x  LTV-815: Optokoppler, 35V, 80mA, DIL          -> 0,25€/Stk. oder
5€/gesamt
29x  VP5-0053-R: Übertrager, 3,5uH, 4,6A           -> 0,50€/Stk.
42x  Goldcap: 1,0F, 5,5V, 20x7mm                   -> 0,50€/Stk.
100x 744777004: Induktivität, 4,7u, 4A, Würth      -> 0,50€/Stk.
300x TAJB475K020S: Tantal, 4,7u, 20V, 10%, 1210    -> 1€/20 Stk.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Versand abhängig von
Größe und Gewicht. Bei Fragen oder Interesse bitte einfach eine PN.
OP #5089016
Kleines Update der verfügbaren Bauteile.
µC:
100x ATMEGA325-16AU: AVR                           -> 1€/Stk.
10€/gesamt
Halbleiter:
98x  PCF8591T: 8Bit ADC und DAC I²C                -> 1€/Stk.
6x   P82B96T: Dual bidirectional bus buffer I²C    -> 1€/Stk.
90x  MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter          -> 0,50€/Stk.
1x   MAX7219CWG: 8-Digit LED Display Drivers       -> 2€/Stk.
Speicher:
Power:
35x  L4940V5: Spannungsregler 5V, 1,5A             -> 0,25€/Stk. oder
5€/gesamt
15x  SNG-500m: Stecker-Schaltnetzteil, 12V/450mA   -> 1€/Stk.
Relais:
90x  G6K-2F-Y: 3V DPDT, Omron                      -> 0,50€/Stk.
Diverses:
5€/gesamt
27x  VP5-0053-R: Übertrager, 3,5uH, 4,6A           -> 0,50€/Stk.
16x  Goldcap: 1,0F, 5,5V, 20x7mm                   -> 0,50€/Stk.
90x  744777004: Induktivität, 4,7u, 4A, Würth      -> 0,50€/Stk.
OP #5093294
µC:
74x  ATMEGA325-16AU: AVR                           -> 1€/Stk.
Halbleiter:
75x  AD5541: 2,7V-5,5V 16Bit DAC                   -> 1€/Stk.
80x  MAX4543CSA: Dual SPST Analogschalter          -> 0,50€/Stk.
Speicher:
Power:
5€/gesamt
Relais:
55x  G6K-2F-Y: 3V DPDT, Omron                      -> 0,50€/Stk.
Diverses:
5€/gesamt
12x  Goldcap: 1,0F, 5,5V, 20x7mm                   -> 0,50€/Stk.
OP #5101167
µC:
64x  ATMEGA325-16AU: AVR                           -> 1€/Stk.
Halbleiter:
96x  PCF8591T: 8Bit ADC und DAC I²C                -> 1€/Stk.
Speicher:
Power:
Relais:
40x  G6K-2F-Y: 3V DPDT, Omron                      -> 0,50€/Stk.
Diverses:
8x   Goldcap: 1,0F, 5,5V, 20x7mm                   -> 0,50€/Stk.
