Suche Bananenbuchsenfür Platineneinbau
Gast #5087109
Hallo!
Ich suche vergeblich bei den großen Versandhäusern und bei eBay
Bananenbuchsen, die man auf eine Platine löten kann (Printanschluss).
Leider finde ich überall nur die frei verdrahtbaren.
Hier ein solches Exemplar für einen Wucher-Preis (1 Stück für 10
Euro...):
http://www.ebay.de/itm/MC-MULTI-KONTAKT-23-3200-22-BANANENBUCHSE-24A-4MM-THT-R-A-ROT-/182594649685?hash=item2a837d3e55:g:UygAAOSwk5FUt7MN
Könnt ihr weiterhelfen?
Danke!
#5087132
Alleine tme.eu liestet davon 279 (ok, alle Farben einzlen) Stück.
Man kann letztlich jede 4mm biuchse auch in einer Leiterplatte
montieren, das Loch halt gross genug, den Flachstecker verlöten, das
Rohr verlöten, die Schraube mit Zahnscheibe anschrauben statt löten,
jedes passt.
Am einfachsten ist immer noch ein Einlötrohr
http://www.ebay.at/itm/-/132083681518
Dein Problem ist, daß du weitere Sonderanforderungen hast, die du keinem
erzählst.
Offenbar waagerecht, offenbar Sicherheitsbuchse integriert statt als
Bestandteil der Fronplattenplastiks.
Werden auch von dem alle erfüllt
http://www.tme.eu/de/details/pj3263-pcb-b/bananenbuchsen-4mm/electro-pjp/
Gast #5087180
C hat Messingrohr mit 4 mm Innendurchmesser.
Mann braucht aber ne Saege.
Das waere dann Antuinoinkompatibel.
#5087245
Hi
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5087180:
> Antuinoinkompatibel
Der Kerl heißt Anton - was Du meinst, wohl eher Arduino.
Selbst 50 der verlinkten Hülsen für 20Eu finde ich ... sportlich.
Lassen sich Aderendhülsen löten?
Alternativ die schraubbaren Bananen-Buchsen in einem Halteblech
verschraubt - eine Cu-Schiene steht wohl nicht zur Verfügung?
Falls es mechanisch eine Option ist, kann man sich auch eine passende
Platine mit großen Durchkontaktierungen erstellen, in die unisolierte(!)
Bananenbuchsen direkt eingeschraubt werden.
Dazu müsste dann die Leiterplatte direkt hinter der Frontplatte
befestigt werden.
Gast #5087384
Hallo
http://www.tme.eu/de/details/572-0100/bananenbuchsen-4mm/deltron/
Wurden so beim H-Tronic Akkumaster C4 verbaut (Modellbau Ladegerät).
Beim H-Tronic Akkumaster C3 waren es einzelne, habe aber gerade die
Nummer nicht Griffbereit. 1 zu 1 Ersatz (korrodiert) bekam ich damals
bei Farnell oder Conrad.
Bei Befestigung auf einer Durchkontaktierten Leiterplatte macht die
Mechanik m.E. keine Probleme.
Rolanfd
