Gyrosensor mit Bluetoothmodul verbinden und Daten an PC senden und verarbeiten
OP #5088335
wie der Betreff schon verrät, versuche ich ein Gyrosensor mit einem
Bluetoothmodul zu koppeln um die Daten dann an einen PC, Smartphone oder
ähnliches zu senden und auszuwerten. Die Bauteile sollten möglichst im
SMD-Format sein, da ich alles an einem Armband anbringen will.
Meine Frage ist nun welche Gyrosensoren und welche Bluetoothmodule für
mein Vorhaben sinnvoll sind und wie ich beide Module verbinde um die
Daten dann senden zu können. Auch bin ich mir noch nicht sicher wie ich
die Daten dann am PC auswerten kann.
mfg
Lancelot Biggs
(Firma: Torrox.de) #5088343
Wenn Du Bluetooth LE verwendest: dafür hat jedes modernere
Bestriebssystem mitlerweile eine APIs. Du must einen selbst definierten
GATT Service in Deinem BLE Modul implementieren, auf den Du dann mit der
OS API ohne zusätzliche Treiber zugreifen kannst.
mfg Torsten
#5088344
> Hallo zusammen,
Zwischen Gyrosensor und Bluetoothmodull muss ein µC hin, oder wir hast
du dir das vorgestellt?
#5088346
> Hallo zusammen,
Gyros haben fast alle nur I2C Schnittstelle, du brauchst dafür einen uC,
der dann die Messwerte über UART an den Rechner schickt
#5088360
Du könntest z.B. einen TI CC2541 verwenden und dort einen MPU-6050
anschließen. IM TI Bluetooth LE Source Code musst Du dann nur noch die
passenden GATT-Profile anlegen und mit der I2C-Auswerteroutine für den
MPU-6050 verknüpfen. Dann kannst Du die GATT-Daten mit jedem Bluetooth
LE-fähigen Device auslesen.
Datenblätter:
http://www.ti.com/product/CC2541
https://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/
In den Application Notes findest Du auch Hinweise zum
Leiterplattendesign.
Viel Spaß.
fchk
