Ti uC: Ad Wandler funktioniert nicht
Gast #5088485
Hallo, ich habe 2 Boards fertigen lassen auf denen der gleiche Ti
Controller verbaut ist. Beide Boards haben die selbe Aufgabe: Einlesen
von Sensoren mit ADC. Programmiert werden die Platinen mithilfe von
Matlab Simulink. Bei einem Board funktioniert das problemlos beim
anderen nicht. Die Hardware wurde komplett getestet. Platine ist
fehlerfrei. Der Controller lässt sich auch Flaschen, gibt aber immer den
maximalen Bitwert aus. Die Frage: Wo kann der Fehler liegen?
Hi
Referenzspannung i.o.?
MfG Spess
Du widersprichst Dich hier leider selbst. Bei 100% identischer Software
ist der Fehler nur durch Hardware zu erklären.
Das Problem liegt in der Ausgaberoutine.
Da wird die falsche Variable ausgegeben.
p.s.: Könnte ich die Adresse von dem Board-Designer haben? Ich habe es
noch nie erlebt, dass eine Platine fehlerfrei ist. Das scheint ein
echter Wunderknabe zu sein. Evtl könnte ich den auch mal engagieren.
