Arduino CmdMessenger3
Gast #5090711
Hallo liebe Community,
ich beziehe mich in diesem Thread auf die CmdMessenger3 Library
(https://playground.arduino.cc/Code/CmdMessenger3)
Es soll eine Float, welche auf Werten einer Sonde beruht, in einem
bestimmten Delay an einen anderen Arduino gesendet und dort auf dem
Display angezeigt werden.
Also einfach gesagt, Loop: Arduino 1 erstellt Float - sendet an Arduino
2 - Arduino 2 stellt Float auf Display dar.
Wie ist dies mit CmdMessenger umzusetzen? Ich bekomm es einfach nicht
auf die Kette. Würde mir jemand ein Minimalbeispiel geben können, damit
ich das implementieren kann?
Vielen Dank im Vorraus!
Schöne Grüße,
jdiephaus (Arduino Noob)
Gast #5090751
Eigentlich genügt es ja die Anleitung zu lesen.
Hier ein essentieller Ausschnitt:
Start Zitat:
Sending a command
When sending a command without parameters, the format is
sendCmd (int cmdId)
When sending a command with an argument
sendCmd (int cmdId, T arg)
where T is the data type of the argument we want to send
If we want to send a command, and wait for a response, use:
bool sendCmd (int cmdId, T arg, bool reqAc, int ackCmdId, int timeout)
where
    reqAc determines whether we want to wait for a response (set to
true)
    ackCmdId is the command to wait for and timeout is the timout in
milliseconds.
    the return value is true if the response was received before
timeout, else false.
Note that all commands other than the acknowledge command will be
ignored (until time out)
Ende Zitat
Ist das Suchen mit Schlüsselwörtern zu schwierig?
https://codebender.cc/example/CmdMessenger/SendAndReceiveArguments#SendAndReceiveArguments.ino
