Anfängerfrage zu Spulen
Gast #5094140
Soweit ich verstehe, entsteht nach dem Öffnen einer stromdurchflossenen
Spule durch das Zusammenbrechen des Magnetfeldes eine Spannung.
Was würde geschehen wenn die Spule statt geöffnet kurzgeschlossen würde?
Entlüde sich die Energie über der Kurzschlussbrücke, d.H. es flösse in
der Spule selbst kein Strom in Gegenrichtung?
Na ja, im ganzen Draht, sowhl der Brücke als auch der Spule, Draht hat
halt einen Widerstand.
Da die Spannung beim Kurzschluss gering ist, sinkt der Strom langsamer
als wenn Spannung in Gegenrichtung angelegt wird (bzw. durch eine
Freilauf-Z-Diode entsteht).
THOR schrieb:
> In einer idealen Spule fließt der Strom dann ewig weiter.
Bei idealer Spule und einem idealen Kurzschluß!
