Entwicklungsumgebung für (Android)-Apps;
#5095053
wenn du zumindest ein wenig Programmiererfahrung hast dann solltest du
Android Studio ( https://developer.android.com/studio/index.html)
nehmen. Das ist die offizielle IDE für Android und man kann damit alles
benutzen was Android anbietet und man kann auch sehr einfach Apps im
"echtem" Android Design entwickeln. Problematisch ist, dass man dafür
zumindest ein bisschen grundahnung von Java haben sollte.
Wenn du noch nie Programmiert hast, könntest du auch den MIT App
inventor verwenden (http://appinventor.mit.edu/explore/index-2.html) da
läuft die Entwicklung grafisch ab.
Ansonsten kann man mit Visual Studio/Xamarin Studio in C# für Android
entwickeln oder die neuen Versionen von Delphi unterstützen glaub auch
Android.
Jan B.
Gast #5095067
Wenn du nicht an eine Programmiersprache gebunden bist, nehm Android
Studio, das ist um Welten zuverlässiger als Xamarin. Außerdem taugt der
Designer von Xamarin meiner Meinung nach wenig bis gar nichts, da war
der Designer für Windows Programme in VS 2008 schon besser. Mit dem
Designer aus Android-Studio kommt man praktisch an den MS Designer für
UWP Apps dran.
Willst du unbedingt C#, ist Xamarin natürlich trotzdem eine Option. Aber
neben dem Designer hab ich es bisher noch nie direkt nach der
Installation ans Laufen bekommen, man durfte erstmal selber in der
Konfig rumpfuschen, bis Debugging lief. Da ist Android-Studio definitiv
mehr "Out-of-the-box".
Gast #5095321
Ich habe die Android-Entwicklungsumgebung jetzt mal heruntergeladen und
werde sie mir ansehen.
Java-Programmierkenntnisse sind vorhanden.
Bücher zum ThemaApp-Programmierung beziehen sich teilweise auch auf
"LicveCode", was ist davon zu halten ?
Ich möchte mobile Datenerfassung über Bluetooth ausprobieren, das
sollten ja alle einigermassen aktuellen Smartphones mit dem
Android-Betriebssystem unterstützen, oder ?
Was für eine Schnittstelle wäre zur Datenerfassung (ggf. auch über
Kabel) noch geeignet, die bei Smartphones Standard ist ?
Zu Testzwecken würde ich ein eigenes günstiges Smartphone einsetzen, ich
hatte z.B. an das "Huawei P8 Lite" oder das "LG X power" gedacht oder
gibt es da etwas mit besserem Preis-Leistungsverhältnis ?
Danke, interrupt
Gast #5095824
Hat ev. jemand noch Tipps für geeignete, günstige Smartphones ?
Danke, interrupt
