Batterieverhalten nachbilden
Gast #5098686
Ich bin gerade an meiner Masterthesis dran und habe ein Problem. Ein
relativ kleiner Teil meines Themas ist es, das grundlegende Verhalten
einer Batterie (zB li-Ionen-Akku) auf einem arduino nachzubilden,
sodass, wenn ich über eine gewisse Zeit ein digitalisiertes
Spannungssignal an die Batteriesimulation auf dem arduino übergebe, ein
Ladezustand berechnet wird.
Leider konnte ich nichts in der Art finden, egal welche Literatur ich
benutzt habe.
Die Genauigkeit ist dabei weniger wichtig. Was ich brauche ist nur das
grundlegende Verhalten einer Batterie.
Ich wäre für jede Art von Hilfe sehr dankbar!
#5098712
Geht es jetzt darum, eine Batterie zu simulieren oder darum den SOC
(Ladezustand) der Batterie zu berechnen?
Das es keine Literatur über Lithium-Akkus gibt und welche elektrischen
Parameter deren Zustand charakterisieren glaube ich nicht.
#5098734
Der Passus ist leider unverständlich.
Als interessierter Laie verstehe ich nicht, was Du willst.
Unter Batteriesimulation verstehe ich eine Routine, der man z.B. eine
Ohm'sche Last und eine "Lastzzeit" übergibt und die dann die
Klemmenspannung, bzw. -strom ausgibt, bzw. den Zeitverlauf der beiden
Größen darstellt.
Du schreibst nichts darüber, ob hier Entladung oder Ladung simuliert
wird.
Oder soll der Ausdruck "digitalisiertes Spannungssignal" Ladung
andeuten?
Wie komplex soll denn die Simulation werden, wenn sie sowieso nur einen
kleinen Teil Deiner These darstellt?
#5099572
> Hallo zusammen,
Also Du könntest den hier beschreibenen Algorithmus erstellen und im
Arduino abbilden, um Dein Problem zu lösen:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.381.5699&rep=rep1&type=pdf
