Niederohmiger Leitungsumschalter für Widerstandsmessung
OP (Firma: Chaos GmbH) #5099591
Hallo an die Experten,
ich sollte Eure Hilfe haben bezüglich einem Niederohmigen
Leitungsumschalter für eine Widerstandsmessung.
Ich habe 3 Leitungen (A, B und C) unter denen 3 Leitungen möchte ich
über einen AD-Wandler jeweils den Widerstand messen im Milliohmbereich
bzw im unteren Ohm Bereich (1 bis 5 Ohm)
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Muliplexer mit dem ich
niederohmig zwischen den Leitungen umschalten kann und danach mit einem
AD Wandler den Spannungsfall messe. Es soll nacheinander 3 Messungen
duchgeführt werden Messung x = Leitung A nach B
Messung y = Leitung A nach C
Messung z = Leitung B nach C
           A  B  C
Messung x  1  1  0  (A => B)
Messung y  1  0  1  (A => C)
Messung z  0  1  1  (B => C)
Gibt es einen niederohmigen Multiplexer, was könnt ihr mir hier
empfehlen, bzw wie würdet Ihr das lösen?
[MOD: Formatierung korrigiert]
Gast #5099606
Wenn Du das Ganze in 4-Leitertechnik ausführst, sinken die Ansprüche an
den Umschalter.
Übrigens: Was spricht gegen ein hochwertiges Relais. Vor allem, wenn es
nach außen geht, sind die praktisch unschlagbar, was die
Unempfindlichkeit angeht. Vor allem beim Anstecken (statische Probleme).
