Hallo liebe Win-10 Nutzer,
seit dem Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 hatte ich nie das Problem, dass
mein Laptop bei der Option Herunterfahren wird, jedoch schaltet er sich
nicht wieder ein. Das bedeutet, dass der Laptop einfach tot, Anfang 2017
erste Mainoard nach ca. 8 Wochen Später wieder das gleiche Problem 3te
Mainboard vor 10 wochen wider getausccht
meine Frage was geht kapput bei diesem Medion Laptop Meodel?
Ich habe keine Garantie mehr und jetzt leuft wieder mit win 8.1
Ich hatte windows 10 nach Update neue startet das was ging nicht mehr
an, Laptop hat auch eine Reseten Funktion unten, die hilft auch nichts
MD 99380
vielen Dank
aber er lässt sich nicht ein, dass man wieder windows 8.1 installieren
muss hartware tauschen und dann
als ich das bei aldi 500€ gekauft hatt da stand gradis windows 10
Upgraden Medion empfehlt
kann das sein, dass das Netzteil nicht schafft zu wascch ist, wegen
Update zu installieren oder Windows 10 zu aktualisieren
das ist nur Frage oder jemand kennt sch damit aus, was ist das Problem?
Thomas schrieb:> Wie installiert man wieder Win8 wenn der Laptop nicht. Mehr> einschaltet?> Da ist doch was anderes faul.> Thomas
ja das ist mein Problem
Das hat nichts mit WIN-10 zu tun. Mainboard ist auch nicht das Problem.
Akku, Netzteil, Festplatte, CD-Laufwerk und andere(Kurzschluss?)....
Trenne die Komponente einzeln und versuch den PC zu starten.
ich hatte mit windwos 8.1 gekauft soweit muss klar sein, dann bekame ich
windows 10 als Upgrade und das laptop schafft nicht die Updates zu
installieren und das was schon
das wird nicht eingeschaltet, wann das Laptop neue starten muss dann
schaltet sich nicht mehr ein
einfach tot ist nicht zum ersten mal 3 mal ist schon passiert
Medion Laptop schrieb:> wann das Laptop neue starten muss dann> schaltet sich nicht mehr ein> einfach tot
Was ist "tot"?
Geht da gar nichts mehr?
Beim Update auf w10 holt es sich Updates und spielt sie ein.
Das kann mehrere Stunden dauern.
Medion Laptop schrieb:> ja das Laptop ist tot
bei dem was du hier zusammen schreibst, könntest du ein DAU sein, und
mit "tot" meinen, dass windows nicht startet.
also genauer:
wenn du das netzteil in den rechner steckst, geht dann eine (kleine)
lampe an? z.b. diejenige die anzeigt dass der akku geladen wird?
wenn du dann den ein-schalter drückst, passiert irgend etwas? also
fängt der rechner an zu starten? kann man irgendwas auf dem bildschirm
sehen? flackert der bildschirm kurz?
Das olle Atom Tablet hat angesichts des modernen OS vermutlich einfach
Harakiri begangen...
Falls auch bei langem Druck auf Ein/Aus nix mehr passiert ist die
Hardware im Eimer - oftmals die Spannungserzeugung. Und ja, diese
billigen Dinger sind so sehr mit der heißen Nadel gestrickt dass sie die
Garentiezeit manchmal nicht überleben.
lampe an? z.b. diejenige die anzeigt dass der akku geladen wird? NEIN
sehen? flackert der bildschirm kurz? NEIN
Ich schätze mal diese Hartware nur windwos 8.1 gedacht und nicht für
windwos 10 und 3 mal kannst du das vorstellen, dass das Mainboard
gewechslt?
Ich hatte windwos 10 normal insatlliert kein Problem aber mit Update das
laptop schafft nicht neue zu starten dann alles geht aus
als ich Ganratie hatte 3 mal das Mainboard gewechselt :-), das hatte mir
500€ gekostet so billig war das nicht oder ist 500€ zu Billig??
das Geld hatte ich auch nicht von Straße gefunden
Der Rechner sollte schon W10 können.
Frag doch mal bei Medion an.
Und geh mal auf die Seite der c't.
Suche dort mal nach deinem Rechner.
Es gab da mal Artikel, wo von Laptops die Hauptplatine zerstört wurde.
Durch Linux oder WIN?
Hast du mal ein anderes NT getestet?
Hi
Irgendwie habe ich die Hoffnung, daß 'Medion Laptop' nicht gebürtig mit
der deutschen Sprache aufgewachsen ist.
Wenn Dem so ist, versuche Mal, Deine Gedanken per Google-Übersetzer in
'halbwegs Deutsch' transferieren zu lassen - vll. kann man Dann
erkennen, Was Du eigentlich sagen willst.
Sollte der erste Abschnitt nicht zustimmen: ... das Ende ist nahe ...
Medion Laptop MD99380 schrieb:> und jetzt leuft wieder mit win 8.1
Sei froh, nutze Windows 8.1 und lass das mit dem Windows 10.
Was erhoffst du dir davon? Warum ein funktionierendes System
"kaputtupgraden"? Und das Windows 10 ständig große Änderungen mitbringt,
die z.T. vorher funtionierende Funktionen lahmlegen ist dir
entgangangen?
Vista schrieb:> Sei froh, nutze Windows 8.1 und lass das mit dem Windows 10
er schreibt aber:
Medion Laptop schrieb:> Ich hatte windwos 10 normal insatlliert kein Problem
Warum er damit nicht zufrieden war wird wohl immer ein Geheimnis
bleiben.
Georg
Georg schrieb:> Vista schrieb:>> Sei froh, nutze Windows 8.1 und lass das mit dem Windows 10>> er schreibt aber:> Medion Laptop schrieb:>> Ich hatte windwos 10 normal insatlliert kein Problem>> Warum er damit nicht zufrieden war wird wohl immer ein Geheimnis> bleiben.>> Georg
Ich denke eher er wurde auch übertölpelt mit GWX. Und WX nimmt ja
ständig umfassende Änderungen vor. Da kann es durchaus sein, das ein
vorher funktionierendes System dann eben nicht mehr geht wie gewohnt
(Stichwort: Treiber).
Nix verstehen deutsch.
Did you try to turn it off and on again? ;-)
(Ironie on)
Isch mein Läptop hin. Habe gekauft Medion. Isch subba Qualität. Windows
12 inschtalliert. Dann gemerkt es gibt ja noch keine Windoof12.
Vielleicht ich habe Ubuntu installiert? Verwende 500 € Medion Läptop
jetzt als Toaster und zum Spiegelei machen. Das funktioniert gut.
(Ironie off)
skorpionx schrieb:> ● J-A V. schrieb:>> Akku rein, Netzteil ran.>> 1.Nur Netzteil.> 2.Nur Akku.>> Akku kann auch kaputt sein... Netzteil auch.
mir kams drauf an, ob das Teil jemals komplett stromlos war.
Und sonst bei komisch vorkommenden Fehlern
auch einfach mal das BIOS resetten.
damit kann man nix kaputt machen.
"default settings" ggf auch "optimal settings".
Idealerweise auch die BIOS Batterie
(sofern beim Laptop überhaupt zugänglich)
raus nehmen und die Kontakte für die Bat kurz schliessen.
Eben alles mal komplett auf Null stellen.
Ich hatte auch schon einen Rechner,
wo man einfach nur ins BIOS starten musste,
nichts zu verändern brauchte... "save settings"
und die Kiste bootet wieder. Sonst keine Chance.
auch mit neuer BIOS-Batterie.
schlechte Übersetzungen in BIOSsen sind nicht die einzigen Bugs.
Auch bei Fehlern anderer Geräteklassen
ist das komplette stromlos schalten die erste Hilfe.
Beispiele:
Ein Labeldrucker will grundsätzlich nur 4 Aufkleber drucken.
und kommt dann immer mit "feed error".
Druckaufträge für 0 bis 4 Stück ist OK
Aber darüber hinaus ist es egal. Es kommen immer nur 4 Aufkleber raus.
Strom ab, Strom ran - läuft wieder
Sat-Receiver:
es fehlt auf einmal auf Prog 6 der gespeicherte Sender.
Strom ab Strom ran - Sender wieder da.
klausi schrieb:> ● J-A V. schrieb:>> Strom ab, Strom ran - läuft wieder>> Ja weil damit der flüchtige RAM Speicher geleert und wieder frisch ist> nach Einschaltung.
eben. und vielen ist das halt immer noch nicht klar,
dass Geräte so reagieren.
Möchte nicht wissen, wie viele Teile nur deswegen auf dem Schrott
landen.
Das Gerät ist ne ziemliche Sonderlocke. Es besteht aus 2 Komponenten mit
2 Akkus, die über WLAN miteinander sprechen.
Die Fehlermöglichkeiten sind also nen Zacken komplexer, als bei nem
echten Notebook.
Es kann z.B. sein, daß der Steckverbinder ne Macke hat und somit der
Akku im Display nicht geladen wird.
Hat denn der YT-Link nicht helfen können?
● J-A V. schrieb:> Strom ab Strom ran - Sender wieder da
Ja, rebooten gehört heute zu den grundlegenden Fertigkeiten wie Lesen
und Schreiben. Es werden ja selbst Strassenbahnen und ICE-Züge rebootet.
Darf man eigentlich mit einem Elektro-Auto zum Rebooten den
Standstreifen benutzen?
Georg
Peter D. schrieb:> Das Gerät ist ne ziemliche Sonderlocke.
Dann versteh ich besonders nicht, dort das BS zu wechseln. Wenns läuft
fummelt man doch nicht rum!
Georg schrieb:> Darf man eigentlich mit einem Elektro-Auto zum Rebooten den> Standstreifen benutzen?
Bei einer Panne darfst du immer den Standstreifen benutzen. Auch
Verbrenner fahren Software umher..
Aber denk dran: Erst alle Fenster schließen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
