Tektronix 502A Restaurierung
OP #5101722
ich habe demnächst vor ein Tektronix 502A Oszilloskop zu restaurieren.
Das Service-Manual ist super, aber leider enthält es auch nicht jedes
Detail.
Weiß hier jemand was das genau war, was sich in meinem Exemplar einfach
in Krümeln verwandelt hat und wodurch es am besten ersetzbar wäre?
(->Foto)
Ich meine die Schicht unter dem Befestigungsring ("RING, clamping
assembly"). Kann ich da evtl. ein Silikonband einsetzen?
Vielen Dank und LG.
Ich würde mit drei Plastikstreifchen (ca. 1mm Dicke) einen  Abstand
zwischen Spannring und Sockel herstellen und in diesen anschließend
Silikon einspritzen, bzw. Silikon innen im Ring auftragen und beim
Schließen des Ringes das Ganz-Zusammenquetschen des Silikons durch drei
Abstandsstreifchen  verhindern. Nach dem Abbinden die drei (evtl.vorher
engefetteten)Streifen herausziehen.
(Achtung, meine Beobachtung: essigsäure-abbindendes Silikon braucht Tage
bis es elektrische Spannung verträgt, sich also wie ein Isolator
verhält)
> verhält)
Es gibt für Elektronik auch nicht-acetat verntzendes Silikon.
Tektronix hat damals aber ein Tesa-Moll ähnliches Material genommen, und
das ist zur Restaurierung der 5xx er Scopes auch heute noch sinnvoll an
dieser Stelle.
Ich habe das oft genug erfolgreich gemacht, das geht wirklich gut.
Aber Martin von wellenkino.de wurde ja bereits genannt, er ist ein sehr
gute quelle für Restaurierung.  Einfach mal anschreiben.
