TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
Gast #5103744
ich habe mir von TP-Link das Gigabit Powerline Starter Kit gekauft und
würde nun gerne Testen, wie zuverlässig das arbeitet.
Normalerweise würde ich ja mit einem normalen Ping-Test prüfen.
Gibt es vielleicht auch ein Softwaretool, das ich einen Tag oder mehrere
am Stück durchlaufen lassen kann und das mir dann anzeigt, wie
zuverlässig ein Gerät ist? Das ich z.B. auch zum Test eines Routers
verwenden kann?
"Zuverlässigkeit" mit ping -t zu testen ist sehr optimistisch, da man
nur Werte aus der Vergangenheit sammelt. Sobald durch andere angesteckte
Geräte wie z.B. Netzfilter sich der Zustand Deiner Leitung ändert,
könnte der Spaß mit Powerline vorbei sein. Dann nützten Dir auch die
schönsten Werte aus der Vergangenheit wenig. Gleich Netzwerkkabel ziehen
ist auf Dauer zuverlässiger.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da keine entsprechende
Software geben sollte! Ich brauche doch eigentlich nur eine Software die
den Pingstest mitloggt und auswertet...
Ich würde iperf auf zwei Computer empfehlen.
Damit kannst du zwischen den beiden Geräten über eine längere Zeit Daten
austauschen und zwar über die maximale Bandbreite der Verbindung.
Powerline neigt dazu fehleranfällig zu sein bei elektronischen
Verbrauchern mit Schaltnetzteil oder Dimmer.
Teste mit iperf und schalte in dieser Zeit zB das Licht ein/aus und der
Fernseher, Kaffeemaschine ect.
