NodeMCU und ILI9341-TFT
OP #5103788
Guten Tag,
Ich möchte mir einen 3.2 Zoll TFT-Touch Display (Treiber: ILI9341, Touch
Controller: XPT2046, Ein Bild ist angehängt) besorgen und möchte auf
diesen gerne über meinen NodeMCU (hat nur 11 GPIO) etwas anzeigen
lassen.
Es geht hier nur um die Frage, ob das machbar ist oder nicht und wie die
Verdrahtung aussehen würde.
Viele Grüße
JP
> lassen.
Machbar ist es auf jeden Fall, denn ich habe ein ILI9341-Display mit
XPT2046 Touch Controller bereits erfolgreich mit einem NodeMCU
angesteuert.
Allerdings war das ein anderes Display mit einer anderen Pinbelegung,
und ich weiss die Verdrahtung auch nicht mehr genau.
Ich persönlich habe damals die NodeMCU LUA-Firmware genutzt, das
passende Modul für das Display ist da das "ucg"-Modul:
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/en/modules/ucg/
Dort steht jedenfalls auch was zur Pinbelegung, ich zitiere mal:
> The HSPI module is used (more information), so certain pins are fixed:
>    HSPI CLK = GPIO14
>    HSPI MOSI = GPIO13
>    HSPI MISO = GPIO12 (not used)
> All other pins can be assigned to any available GPIO:
>    CS
>    D/C
>    RES (optional for some displays)
Für den XPT2046-Touch-Controller braucht man bei der LUA-Firmware
ausserdem das "xpt2046"-Modul:
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/en/modules/xpt2046/
Der verlinkten Webseite zufolge braucht man für den XPT2046 nochmal zwei
Pins, die wiederum quasi beliebig gewählt werden können:
> cs_pin GPIO pin for cs
> irq_pin GPIO pin for irq
