Altium: Verlegen von GND Anschlüssen extrem langsam! Was kann ich tun?
Gast #5104359
Immer wenn ich eine Leiterbahn verlegen will, welche das Netz "GND" hat,
braucht Altium mehrere Sekunden(!) um überhaupt zu reagieren. So kann
ich nicht arbeiten. :-(
Begleitumstände:
- Anzahl der Lagen:8
- PC: Intel Xeaon CPU E3-1270 c5 @ 3,6GHz / 64GB RAM
Hat da jemand eine Idee, was da ein Problem verursachen könnte? Der
Rechner ist ein moderner PC mit ordentlich Leistung.
Gast #5104384
Ich würde mal auf den online design rule check tippen. Es wird bei dir
irgendeine Regel geben, welche auf das GND Netz angewendet wird. Änderst
du was an dem Netz, fängt Altium sofort an das gesamte Netz auf die
Einhaltung dieser Regel zu überprüfen. Also schau dir mal die
Einstellungen für das DRC an oder schalte testweise die Online
Überprüfung ab.
#5104387
Ich habe ein ähnliches Problem. Seit dem die IT einen neuen Virenscanner
aufgespielt hat Altium bei mir auch ab und zu einige Sekunden
"Bedenkzeit". (bis zu 10 Sekunden). Was Altium da im Hintergrund macht
weiß ich nicht. Vermutlich einige FIles erzeugen, die der Virenscanner
sich erst mal zur Brust nimmt.
Was das mit GND zu tun hat, kann ich dir aber auch nicht sagen.
Gast #5104489
> Überprüfung ab.
Ich habe mal die komplette Onlineüberprüfung abgeschaltet. Kein Erfolg.
Auch das Löschen aller GND-Planes brachte keine Änderung.
Naja ich werde wohl mal auf den Altium Support zurückgreifen.
Nochmals Danke für die Hilfe!
Ich hoffe ja sehr, dass die Altium Software irgendwann mal auf einen
modernen Stand gebracht wird. Ich habe das Gefühl alles läuft noch auf
dem Stand von 1990. Es gibt leider auch noch keine Unterstützung
mehrerer Prozessorkerne. Hoffentlich zieht hier Altium mal nach, denn
eigentlich ist die Software ganz nett. Aber leider auch extrem langsam.
Gast #5108239
Ich kenne das Problem auch vorallem bei größeren Boards.
Das was helfen kann ist das GND Netz auszublenden... Also die
Verbindungen.
Ich vermute das er  das GND Netz analysiert und dabei an einer Stelle
der Leiterbahn hin und her läuft. Das gleiche hatte ich auch schon bei
Differential Pairs.
Hoffentlich wird es mit der 18er Version besser.
Ein paar Infos tauchen so langsam im Netz schon auf..
Jens
#5116285
Layer ausblenden kann Altium ganz schön beschleunigen.
Was mir beim DRC in den letzten Designs oft wegen GND Fehler ausgegeben
hat, das ist die Design Rule für die maximale Netzlänge.
Theoretisch müsste man das GND-Netz bei dieser Design Rule ausschließen
können.
Gast #5118123
Hallo
Bei mir ging das Routen auch mal ganz langsam.
Schuld war, dass ich unter Design Rules/Electrical/UnRoutedNet den Icon
mit "Check for incomplete connections" gesetzt habe.
Nachdem ich den Haken dort entfernte ging wieder alles schneller.
mfg
Mike
Gast #5141338
> Verbindungen.
> Differential Pairs.
> Jens
Hallo nochmal.
Für alle die ein ähnliches Problem haben: Es waren tatsächlich die
GND-Netz Verbindungen.
Vorgehen:
Shortcut N, H, N, und dann auf einen GND Pin klicken. Anschließend
werden die GND-Verbindungen (Luftlinien) nicht mehr angezeigt und alles
geht wieder schnell.
PS: Weiß jemand schon genaueres über die Version 18? Die soll ja dann
64bit unterstützen und schneller sein.
Persönliche Seite #5142292
Ja, das beschleunigt gefühlt etwas klappt jedoch auch nicht immer.
Was ich nun zwei mal hatte war ein Problem, dass ca. 60000 Elemente auf
einmal mit der Länge 0 an einem Netz klebten und es kaum Möglich war
einen DRC laufen zu lassen.
Was AD18 betrifft schau mal hier sind mittlerweile ein paar kleine Infos
heraus gekommen (such mal bei google)
Jens
