Probleme mit Bauteildimensionierung
Gast #5105160
Hi liebe Community,
ich würde bin gerade dabei mit etwas mit dem Arduino Uno zu beschäftigen
und würde hierzu gerne einen 12Volt verbraucher anschließen, der mit
Hilfe eines Schalters eine gewisse Zeit läuft.
Wie meine Schaltung bezüglich Transistor, Widerstand und Schutzdiode
auszusehen hat weiß ich bereits.
Allerdings habe ich absolut keine Ahnung wie ich die Bauteile
dimensionieren muss, damit alles zuverlässig läuft.
Der Verbaucher ist folgender:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-New-Self-Priming-Pump-Mayitr-Spray-Motor-DC12V-for-Fresh-Water-Dispenser-Miniature-Diaphragm-Fresh/32811165857.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Q3orF4
Mit den Spezifikationen:
Outlet diameter: approx.6 mm diameter
Outer diameter: approx.9 mm
Working voltage: DC12V
working current: 0.5-0.7A
Empty load current: 0.18A
Welchen Transistor und welche Diode bestelle ich jetzt am besten?
Ich will mit der Pumpe quasi eine Apparatur bauen, die mir ein
Schnapsglas mit Wasser ;) füllt, wenn ich einen Schalter betätige?
Da sich der Uno ja auch mit 12 Volt betreiben lässt würde mir ja ein
solches Netzteil reichen, um beide Verbraucher damit zu versorgen? Gibt
es hierzu einen guten Y-Adapter um sowohl Verbaucher, als auch den
Arduino über den Strominput zu versorgen?
Danke schonmal für eure Hilfe und viele liebe Grüße :)
Den UNO mit 12V zu betreiben ist keine so gute Idee. Der verbaute (SMD)
Spannungsregler muss dann 7V "verbraten", der kann hier schon ziemlich
heiß werden.
Hier besser einen Step-Down Regler nehmen, der aus 12V dann 5V
produziert und den Uno dann über die USB-Buchse mit Strom versorgen
Danke für eure schnellen Antworten.
Die vorgeschlagenen Teile sehen gut aus.
Wo finde ich denn ein passendes Netzteil an das ich direkt 2 Verbraucher
anschließen kann bzw den Uno dann noch per USB versorgen kann?
Schalter sind soweit auch klar.
Was mir jetzt noch fehlen würde, wäre eine Art Bausatz auf dem ich alles
fest verbauen und gegebenfalls den Uno incl Verkabelung weitestgehend
verstecken kann?
Da gibt es doch sicher auch etwas, oder?
Liebe Grüße :
Ok habe mich jetzt entschieden vorerst mit Holz zu arbeiten, da ich für
mein erstes Projekt vermutlich mehrmals nachbessern muss.
Bei Lochrasterplatten bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das 100%ig
hinhaut.
Bleibt noch die Frage bezüglich des Netzteiles, das ich dann über einen
Step-Down-Wandler auf USB bekommen muss und parallel dazu noch zwei
Maschen mit jeweils einer Pumpe.
Reicht mir dazu ein 2A-Netzteil oder sollte ich doch lieber mit 2,5A
rechnen?
