Modellbahn Digitalsteuerung
OP #5106448
Rautenhaus Multifunktions-Interface RMX952
http://www.rautenhaus-digital.de/produkte/produktarchiv/produktarchivstationaer/148-multifunktions-interface-rmx952.html
Ich habe dieses Teil.
Soweit ich mich jetzt Informiert habe kann ich über die PC Software
welche ich auch habe das Teil Seriell ansteuern.
Jetzt möchte ich damit einen einfachen Booster ansteuern.
Ehe ich nun alles mögliche Versuche möchte ich hier fragen ob die schon
einer gemacht hat und ob die überhaupt möglich ist.
Es wäre doch schade wenn das Teil ungenutzt rumliegt.
Es könnte dann bei einer kleinen DEMO Bahn zum Einsatz kommen.
Al. K. schrieb:
> Nach meiner Meinung ,welche auch unrichtig sein kann, generiert das Teil
> schon das DCC Protokoll u.a.
Die Hauptfunktion eines Interface ist die galvanische Trennung zwischen
PC und Zentrale. Denn nach VDE darf ein Modellbahngleis keinen Bezug zu
Erde haben. Das wäre aber auf Umwegen der Fall, wenn man den PC per USB
oder RS232 direkt an die Zentrale anschlösse. Informationstechnisch wäre
das sogar die mit Abstand einfachste Lösung.
Einfache Interfaces bieten auch nichts anderes. Dein Interface bietet
allerdings noch einen Steuer- und einen Rückmeldebus. Aber es erzeugt
kein Gleissignal.
>> kein Gleissignal.
> Kannst du einen Link setzen wo dies richtig beschrieben wird.
> Kennt einer das Protokoll welches das Interface verlässt und die
> Ansteuer-
> Sequenzen vom PC.?
> Gruß
http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/rmx952.pdf
Auf Seite 7 findest du das Anschlußschema.
Das Protokoll ist, so kenne ich das von Lenz, hauptsächlich in der
Dokumentation der Zentrale beschrieben. Dabei handelt es sich aber immer
um eine Nettigkeit des Herstellers, das Protokoll zu veröffentlichen.
Also das zwischen den Komponenten. Das Gleissignal sowie die Steuer- und
Meldebusse sind genormt. Aber das ist ja sowieso nicht deine Baustelle.
Die Zentrale ist das A&O des ganzen Digitalsystems. Dazu kommen in der
Minimalausstattung ein Fahrgerät und ein Booster. Wobei es die 3
Komponenten auch kompakt in einem Gerät gibt.
Das ist neben den Lokdekodern das Minimum zum digitalen Fahren. Das
ganze andere Zeugs und deins ist eins davon, ist Zubehör für das System.
Und zwar immer Zubehör für die Zentrale.
Wenn du mit einem Wohnwagen in den Urlaub willst, reicht der Wohnwagen
alleine nicht aus. Du brauchst auch noch einen PKW, um diesen zu ziehen.
Aber was du mit dem Interface hast, ist nur das Vorzelt.
