Sensoren Messtechnik
#5107307
> JOhnny schrieb:
> kennt sich einer aus, mit Linearsensoren,
> um die Position eines bewegten Objektes zu messen?
diese Fragestellung ist so universell, dass man dazu eine Enzyklopädie
schreiben könnte. Es gibt eine Vielzahl von Verfahren für
unterschiedlichste Anwendungen.
Es wird also nötig sein, die Fragestellung mit konkreten zu technischen
Daten zu ergänzen. Schreibe also was du eigentlich bezwecken willst.
Gruß Öletronika
Gast #5107603
Was bewegt sich?
Wie schnell?
Worin bewegt es sich? In Lava, Flusssäure, Luft, Mehlstaub, Wasser,
Wie schnell?
Wie lange soll der Sensor halten?
Wie teuer soll er sein?
Wie genau?
Wie weit genau?
Aus was besteht das Messobjekt?
Junge denk mal nach, mit deinen Infos gibts nur eine Antwort:
42
Gast #5107646
Wie wäre es denn, wenn Du mal eine kleine Skizze lieferst, wo man
erkennen kann, worum es geht. Mit der deutschen Sprache hast Du ja
anscheinend kleine Probleme (ist jetzt nicht als Vorwurf gedacht!!). Und
daher ist das Problem nicht so recht verständlich.
Gast #5107647
Einen hab ich noch - ist ja auch Freitag.
-> Autor: JOhnny (Gast) hat gefragt
-> kennt sich einer mit linear-sensoren ?
Die Antwort muß lauten - Nein, da n>1
Die Antworten der 5 Forenteilnehmer belegen das hinreichend.
Grüße
Slartibartfaß
Gast #5107679
JOhnny schrieb:
> es geht  um die Messung eine Drehzahl eines Zahnrad , der sich auch
> translatorisch beweget
Ich kann da nicht erkennen, was das mit einem Linearsensor zu tun haben
soll. Willst du den Drehzahlsensor dem Zahnrad nachführen?
Georg
Gast #5108227
JOhnny schrieb:
> Ich bin auf der suche  nach Infos  über Array-Sensor
Bevor du nach irgendwelchen Sensoren mit Phantasiebezeichnungen suchst,
solltest du erstmal dein Problem beschreiben.
p.s. prüfe mal deine Leertaste und deine Rechtschreibhilfe
