Hallo an die Experten ich sollte eure Hilfe haben bezüglich Multiplexer und Polarität. Muss ich beim geschalteten Kanal auf Plus und Masse achten? Ich habe eine Schaltung bei der sich Plus und Minus am Eingang zyklich dreht beim geschalteten Kanal 1A <=> 1B1. Funktioniert dann noch ein Multiplexer oder brauche ich dann schon ein Analogschalter? Dachte an folgenden Multiplexer: SN74CBT3253 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbt3253.pdf
Hätte Bart Simpson sowas Edna Krabappel sowas gefragt, hätte er bestimmt folgendes 50 mal an die Tafel schreiben müssen : absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, a nd functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.Input voltage range, VI −0.5 V to 7 V Input clamp current, IK (VI/O< 0) −50 mA The input and output negative-voltage ratings may be exceeded if the input and output clamp-current ratings are observed Im Ernst : negative Spannungen gehen mit dem IC so gut wie gar nicht.
fop schrieb: > Im Ernst : negative Spannungen gehen mit dem IC so gut wie gar nicht. Und bei einem Analogschalter ist das u.U. auch nicht anders, es sei denn er wird auch mit negativer Spannung versorgt. Generell muss die Eingangsspannung innerhalb der Versorgungsspannung(en) liegen. Andernfalls wäre ein Relais zu empfehlen. Georg
Hallo, vielen Dank zumindest mal für die Antwort. Zum Glück schaue ich mir so was nicht an, hier ist mir meine Zeit zu Schade! Muss aber eingestehen, dass ich es glaube ich unglücklich geschrieben habe. Bei mir liegt an 1A VCC an und dann an 1A1 GND. Es kann aber auch vorkommen das GND an 1A liegt und VCC an 1A1. Die Spannung ist somit immer in dem von Dir beschrieben Range VI −0.5 V to 7 V. Hoffe ich konnte es besser klar stellen. Gib Bescheid wenn ich Kreide besorgen muss! :)
