E-Zigaretten Etui ausdrucken ?
OP #5108601
Hallo zusammen!
Da ich langsam aber sicher auf E-Zigaretten umsteige benötige ich für
unterwegs ein kompaktes aber robustes Etui für meine E-Zigarette.
Ich probierte welche von ebay aber die rochen extrem nach Chemie und
auch ein Hardcase von einem deutschen Laden taugt nicht so recht. Als
nächstes werde ich ein ledernes probieren doch da habe ich auch
Bedenken.
Da kam mir die Idee es ausdrucken zu lassen!
Man könnte ein 3D-Modell erstellen dass nur wenig Übergröße hat und die
E-Zigarette mittels Klammer/Aussparung oder Gummiaufnahme festhält.
Leider habe ich sogut wie keine Ahnung von 3D-Druck bzw. 3D-Modell
erstellen.
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen.
PS: die E-Zigarette hat etwa die Maße 15x2cm und ist rund.
#5108649
Man fragt sich, wozu das Etui dann noch Inhalt benötigt.
Deine Idee ist absolut machbar. Viele weitere Ideen in der Richtung
findest Du z.B. hier:
https://www.thingiverse.com/search?q=e+cigarette
oder hier:
https://www.shapeways.com/search?q=e+cigarette
Bei Letzterem kannst Du auch direkt drucken lassen.
Falls nichts Passendes dabei sein sollte, bleibt Dir nur noch, selber
loszukonstruieren, z.B. mit FreeCAD oder einen netten Menschen zu
finden, der das für Dich erledigt. Dies lässt Du mit Deiner Anfrage
vermutlich auch durchklingen?
OP #5109862
Die E-Zigaretten haben so einen mehr oder weniger herausstehenden
Feuerknopf. Wenn man den 5 Mal drückt wird der aktiv und fängt beim
nächsten Drücken an zu heizen.
So ein einfaches Alurohr ist zu gefährlich weil die E-Zigarette darin
herumwackelt und den Knopf betätigen kann. So eine E-Zigarette als
Stahlrohr mit Lithiumakku wird sehr unangenehm wenn sie hochgeht. Da hat
einer mal sieben Zähle verloren und sein Waschbecken auch noch
zertrümmert.
Ich hoffe dass die Ledertasche die bald kommt keine Probleme damit hat.
Übrigens habe ich auf den vorgeschlagenen Webseiten für 3D-Druck-Modelle
nichts brauchbares gefunden. Der Browser bei den Seiten ist teilweise
eine Katastrophe und bei dem einen Etui war überhaupt keine
Beschreibung.
#5109869
Herr Generalbundesbedenkenbürger,
ich nutze seit Jahren E-Zigaretten und noch - nie - habe ich es
geschafft, zufällig durch 5x klicken - im richtigen Tempo - die
Elektronik zu aktivieren.
OP #5109872
Heisst das ich kann sie einfach in die Hosentasche stecken ? Aber es
sind Chinaprodukte, wie funktionssicher können die sein ?
Leider sind auch fast alle Hersteller zu dumm einen Mundstück-Deckel
einzubauen. Ich möchte nicht an einem verfusselten/verdreckten Mundstück
aus der Hosentasche ziehen - igitt.
#5109882
Dem stimme ich 100%ig zu.
Außerdem: die Dinger, die da hoch gegangen sind, waren diese 5€
China-Teile mit fest verbautem Akku und keine Markengeräte.
#5109888
> Die E-Zigaretten vertragen übrigens keine Feuchtigkeit, daher ist eine
> verschwitzte Hosentasche nicht so praktisch.
Rede bitte nur von gesichertem Erkenntnissen, nicht von vagen
Vermutungen.
Wäre an deiner Stelle der Verzicht nicht sinnvoller? Immerhin weiß man
noch nicht, welche Langzeitfolgen die E-Zigaretten haben. Wundert mich,
dass du da keine Bedenken hast.
Zur Funktionssicherheit: Mach halt den Akku raus...
Zu den Fusseln im Mundstück: Gummi drüber hilft auch da...
PS: Ausnahme wäre selbstverständlich die Flüssigkeitsmenge die dabei
entsteht, wenn du dir während des Tragens der E-Zigarette in der
Hosentasche vor lauter Sorge in die Hose pinkelst.
(Firma: matzetronics) #5109905
Ich habe hier zwar keine komplette E-Lulle, aber die Speiseeinheit eines
Vision Spinner II, und die schaltet nach spätestens 15 Sekunden sowieso
ab.
Und der Knopf ist ganz schön schwer zu drücken. Keine Chance, das die in
einer Zigarrenhülse losgeht.
