Hallo, durch Angrabschen von Platinen sind auf eben diesen hässliche dunkle Fingerabdrücke dran, die man auch mit Allohol nicht wegbekommt. Was ist da passiert und wie bekomme ich die da weg?
Anzeige
Fingerflecken auf Platine
Hallo, durch Angrabschen von Platinen sind auf eben diesen hässliche dunkle Fingerabdrücke dran, die man auch mit Allohol nicht wegbekommt. Was ist da passiert und wie bekomme ich die da weg? Hammel schrieb: > Was ist da passiert? Oxidation. > wie bekomme ich die da weg? Schmirgelleinen o.ä.
Die Säure im Schweiß und der Sauerstoff aus der Luft haben das Kupfer oxidiert. Nimm Essig.
An Platinen aus China hatte ich sogar schon ein Abdruck von der ganzen Hand im Lötstopplack. hinz schrieb: > Nimm Essig. Ja, Essig ist bei Kupfer immer ein guter Rat ;-) Автомат К. schrieb: >> Nimm Essig. > > Ja, Essig ist bei Kupfer immer ein guter Rat ;-) Genau: Dann passt sich die Farbe des Kupfers der Farbe der Platine an.
Nur Balsamico Bianco!!
Wieso sollte Salz und Säure funktionieren, wenn doch gerade das die Ursache (Hautabsonderungen) der Flecken ist?
Es gibt mehr als nur eine Säure und ein Salz.
Beitrag #5108788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hammel schrieb: > wie bekomme ich die da weg? Mit Zitrone. Glasfaserstift oder grobe Seite eines trockenen Küchenschwamms... > Nimm Essig. Genau, dann ist hinterher alles schwarz. > Nur Balsamico Bianco!! Schmecks damit besser oder wieso? Mani W. schrieb: > Glasfaserstift oder grobe Seite eines trockenen Küchenschwamms... Wem passt das nicht oder hat es noch nie gemacht? Mike J. schrieb: > Hammel schrieb: >> wie bekomme ich die da weg? > > Mit Zitrone. Mit der Lösung hat man den geringsten Aufwand und das beste Ergebnis. @ Mani Antwort schreiben |
Anzeige
