Für einer serielle Brücke ( RS232) benötige ich für Inhouse Betrieb ein Modul, welches auch durch 2-3,größere Büroräume hindurch funktioniert. Distanz bis 100 Meter etwa. Habt Ihr eine Empfehlung?
Anzeige
Welches Bluetooth Modul für max Reichweite?
BTM222 Ist zwar schon alt, ging aber im Freien locker über 100m. Hatte damit eine Modellautosteuerung gemacht. Blauzahn schrieb: > welches auch durch 2-3,größere Büroräume hindurch funktioniert. Tom schrieb: > BTM222 > Ist zwar schon alt, ging aber im Freien locker über 100m. Im Freien ist nicht inhouse. Bluetooth schafft nur eine Wand, danach wirds eng. Ich hätte erstmal gefragt ob nicht WLAN vorhanden ist - das wäre die einfachste Lösung. Das schafft zwar auch keine 3 Wände aber man kann den AP in der Mitte aufstellen oder mit mehreren durch Kabel verbundenen APs arbeiten. Wenn das RS232 eher langsam sein darf, könnte man 433 oder 868 MHz Module probieren - ob das funktioniert hängt aber auch von der Bausubstanz und Inneneinrichtung ab. Apropos Einrichtung: In Büroräumen gibt es reichlich Kabel, zum Bleistift für Telefone, die für RS232 ausreichend sind.
Es gibt kein WLAN, es gibt kein Kabel, es ist nicht stationär. Gibts was besseres, aktuelleres als BTM 222?
Grundgedanke bei BT ist ja gerade: es soll die Geräte im Nachbarbarhaus nicht stören. Gäbe es BT, was durch 3 Wände geht, würden die Vorschriften geändert, um deine Nachbarn vor deinen Störungen zu schützen.
Ich wollte nicht über Wände diskutieren;-). 1 oder 2...., maximale Reichweite ist gefordert innerhal der Spezifikation. BTM222 scheint auch nicht mehr wirklich lieferbar...
Class1 Modul wäre nötig für maximalen Pegel. Ich find auch nix, BTM 222 ist " tot"... Blauzahn schrieb: > Es gibt kein WLAN, es gibt kein Kabel, es ist nicht stationär. Mit 2,4 GHz und 3 Wänden zwischendurch für mich ein klarer Fall von: Vergiss es! > Gibts was besseres, aktuelleres als BTM 222? Definiere: Besser. Man könnte zwei NordicSemi NRF52x Module mit neuestem Bluetooth 5.0 Stack ausprobieren - aber da wird man IMHO kaum über 9600 baud netto kommen. Und auch nur wenn die ganz genau senkrecht durch die Wände ohne weitere Hindernisse funken können. Ich würde probehalber einen AP und ein Notebook mit WLAN verwenden, falls wengistens das Gebäude feststeht. Damit sieht man ob überhaupt eine Chance besteht.
Blauzahn schrieb: > Ich wollte nicht über Wände diskutieren;-). > > 1 oder 2...., maximale Reichweite ist gefordert innerhal der > Spezifikation. Solltest du aber, weil dies nicht funktionieren wird - zumindest nicht innerhalb der Spezifikation. Auch die NRF52n Module schaffen das nicht. Eine Wand, ich gehe mal von normalen YTON Wänden aus, dürfte noch mit einigen Aufwand möglich sein. Bei zwei Wänden wirst du vor einem nicht lösbaren Problem stehen. Dazu wird auch sicherlich noch kommen das diese Zimmer sicherlich nicht "leer" sind, sprich da wird es ja auch sicherlich Schränke an den Wänden geben oder? Versuche doch mal ganz einfach zwei normale BT Geräte über die drei Räume zu koppeln?! Vielleicht sind die Wände auch bloß Rigips-Ständerwänder?! @Jim Meba (turboj) >> Es gibt kein WLAN, es gibt kein Kabel, es ist nicht stationär. >Mit 2,4 GHz und 3 Wänden zwischendurch für mich ein klarer Fall von: >Vergiss es! Glaub ich nicht. Erstens wissen wir nicht woraus die Wände sind. Das kann massiver (Stahl)beton sein aber auch Holz oder Trockenmauer. Außerdem gibt es die fetten ZigBEE Module mit 63mW, wobei ich da im Moment die Lizenzsituation nicht kenne. https://www.reichelt.de/Zigbee-XBEE/ZIGBEE-XBEE-PD/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108353&GROUPID=7835&artnr=ZIGBEE+XBEE+PD&SEARCH=zigbee
>YTON Wänden
Haben wir hier verbaut. Geht in günstigen Situationen durch mehrere
Zimmer. Mein WALN kommt sogar aus dem Keller durch 2 Betondecken.
bluetooth geht nur auf der Etage.
Ein ESP8266 kann auch einen AP aufmachen (WLAN).
Rigips Trockenbauwände ohne Metallbeimengung, Ständerwerk...
Und dann darf man, bei all den verschiedenen Wand-Typen, die 100 Meter nicht vergessen. Was an sich für BT ja schon eine extreme Reichweite ist. Und das mit Wänden dazwischen?! Sei es nun eine YTON Wand, Rigips oder Holzwand - spielt dann keine Rolle: keine Chance wenn man innerhalb der Specs bleiben muss.
Hab ich keine Erfahrung mit, aber es gibt (auch von anderen Herstellern) solche "Long range" Bluetooth module http://de.feasywifi.com/bluetooth-module/bluetooth-dual-mode-module/greater- than-1000m-long-range-class-1.html
Das Problem ist, dass viele BT Class1 Module die maximale Sendeleistung nicht nutzen. Class1 ist bis +20dBm, aber meistens haben die Endstufen nur ~10dBm. Pauls verlinktes Modul reizt das dann auch aus mit +18dBm. Leider gibts die +20dBm Module, die mir mal übern Weg liefen, nicht mehr zu kaufen. Daher konnt ich bisher keins vorschlagen. Also das verlinkte 100mW Modul hat dann die selbe Sendeleistung wie ein WLAN AP und die BT Modulation ist robuster als die von WLAN. Das könnte ruhig durch 3 Wände gehen, muss man probieren. Antwort schreiben |
Anzeige
