LS überwachen wie?
OP #5109232
ich würde gerne LS überwachen, also auf elektronischem Wege erfahren, ob
sie noch "drin" sind oder "gesprungen". Duspole und so messen ja
berührungslos wohl das EM-Feld um die Leiter, und sowas schwebt mir auch
vor, da ich den Sprung nicht in Echtzeit erfassen kann. Jetzt hocken die
Leitungen in einem Verteiler ja sehr nah beieinander. Da ist
Übersprechen wohl sehr schwer auszublenden bei den kleinen Abständen?
Jemand eine Idee?
Gast #5109243
Gerd E. schrieb:
> Was spricht dagegen, hinter dem LS mit Widerständen oder
> Mini-Kondensatornetzteilen die LED eines Optokopplers zu versorgen und
> den dann auf der anderen Seite auszuwerten?
Ich verwende eine ähnliche Methode um festzustellen, ob eine Pumpe
aktuell läuft: Widerstand + Optokoppler. Funktioniert seit Jahren
störungsfrei.
Je nach gewünschtem Stromverbrauch kann man das natürlich noch über
Kondensator, Widerstand etc. optimieren.
Gast #5109280
L I C H T S C H R A N K E
Ist das Schlüsselwort! Hebel unterbricht die Schranke als Indiz für das
Ansprechen. Liegt danach noch Spannung am Ausgang an, dann klebt der
Kontakt.
Gast #5109288
Nichttippgeber schrieb:
> LS <> Lautsprecher
> LSS <> Leitungsschutzschalter
> Wenn das noch nicht mal bekannt ist... Bitte keine weiteren Tipps geben.
> Nichttippgeber.
Sogenannte Sicherungsautomaten, Leitungsschutzschalter werden auch in
Fachkreisen häufig LS genannt, oder auch LS-Schalter. Und dann gibt es
noch den FI/LS. Wer nichtmal das weiss, sollte sich unnötig aufblasen.
a.dent
Gast #5109309
Sooo einfach ist diese Frage nicht zu beantworten, weil man den Grund
nicht kennt. Spannungen über Optokoppler auswerten ist schon mal ein
guter Ansatz WENN die Auswerteschaltung noch Strom hat.
Du kannst auch eine Webcam installieren usw....
