Suche NE594N / SA594N
OP
DESCRIPTION
The NE594/SA594 is a display driver interface for vacuum
fluorescent displays. The device is comprised of 8 drivers and a bias
network, and is capable of driving the digits and/or segments of
most vacuum fluorescent displays.
The inputs are designed to be compatible with TTL, DTL, NMOS,
PMOS or CMOS output circuitry.
There is an active pull-down circuit on each output so that display
ghosting is minimized and no external components are required for
most fluorescent display applications.
hat da keiner mit zu tun gehabt ?
M.f.G.
tom
habe grade mal in meinen lager nachgesehen aber leiner keinen gefunden.
Was genau ist bei dir billig ?
Zur not als sich keiner findet und es nicht so einlig ist wäre:
http://www.ebay.de/itm/SA594F-DIP-18-CERAMIC-VACUUM-FLUORESCENT-DISPLAY-DRIVER-NE594F-NE594N-SA594N-/121129331505?hash=item1c33deeb31:g:G5AAAOSw-W5Utn8Z
http://www.ebay.de/itm/Philips-NE594N-Vacuum-fluorescent-display-driver-18-PIN-DIP-2pcs-/222591726418?hash=item33d3803352:g:HdcAAOSwPcVVyhQv
Noch eine Möglichkeit.
Oder halt mal bei Conrad anfragen die bekommen viele teile ran.
OP
Hallo DAVID ------ ,
ich habe nicht von billig sondern von günstig gesprochen.
Ich möchte kein Geld nach Israel, Riga oder England überweisen.
Die Angebote bei Ebay habe ich schon alle durch,und deshalb hoffe ich
ja,
das hier irgend einer noch sowas im "Bastlerfundus" hat.
Hallo Christoph Z.,
guter hinweis !
Hast Du 2 UDN6118 oder A6118A ? wenn "JA, würde ich das gerne
auprobieren.
M.f.G.
tomtomtom
Der UDN kann hauptsächlich höhere Spannung schalten, beim NE594 sind es
nur 45V.
Evtl. ist der NE aber schneller, denn dort sind Schaltzeiten angegeben,
beim UDN nicht.
Mit dem UDN hatte ich jedenfalls vor einer Ewigkeit bei einem großen
Display Probleme mit Übersprechen, eben wegen jener Schaltzeiten.
Kann sein, dass noch ein paar davon übrig sind.
Hast Glück, es sind noch ein paar da, SG6118N von Silicon General mit
Datecode 8146 im DIL-18 Gehäuse.
Wenn du verrätst, wozu du sie brauchst, kann ich dir zwei fürs gut
aufgerundete Porto überlassen.
Normalerweise braucht man so etwas ja nur noch als Ersatzteil.
P.S.:
Das Original Datenblatt von SG kann ich im Internet nicht finden, und in
Papierform habe ich es leider auch nicht.
Nach meiner Erinnerung haben wir die Dinger damals mit 80V betrieben.
K. H. schrieb:
> UDN6118N (lt. anderen
> Datenbladl ein 'sugested Allegro Replacement' des SG6118N)
Und auch andersrum.
SG selbst empfiehlt den SG6118 als Ersatz für den UDN6118A.
Leider steht im 1983/84 Datenbuch von SG für deren IC schon drin "not
recommended for new design" und deshalb wurde er dort schon getilgt.
Das Allegro DB war mir bekannt, ebenso das von Exar.
Motorola hat den wohl auch gemacht,-sogar mit der SG-Kennung-, aber es
fehlen eben die genauen Daten von SG um zu sehen, ob er wirklich
identisch  ist, oder ob es Abweichungen zur guten oder zur schlechten
Seite hin gibt.
