Masseschleife bei Bluetooth Audio Empfänger BLK-MD-SPK-B Bluetooth OVC3860 Stereo Audio Transceiver
OP #5112898
Ich hab mir diesen(  http://www.ebay.de/itm/182214834483  ) Bluetooth
Audio Empfänger gekauft. Nun habe ich das Problem, dass beim Betrieb ein
Brummen Auftritt, egal ob das Modul mit Akku oder Labornetzgerät
betrieben wird. Das brummen tritt auch nicht immer auf, manchmal
verschwindet es komplett. Ansonsten ist der Klang sehr gut. Für große
Massetrennfilter hab ich keinen Platz da ich das Modul mit Akku in einem
kleinen Gehäuse verbauen möchte. Hat da jemand eine Idee wie sich so
etwas beheben lässt?
#5112991
> Ange P. schrieb:
> Ich hab mir diesen(  Ebay-Artikel Nr. 182214834483  ) Bluetooth
> betrieben wird.
Dann hat das wohl nix mit Masseschleife zu tun.
Dann versuche heraus zubekommen, unter welchen Bedingungen die Störung
auftritt.
Vor allem ist auch zu klären, ob die Störung evtl. von der Signalquelle
kommt, also mit übertragen wird oder ob die Störung erst im Modul
entsteht oder evtl auch danach im nachfolgenden Verstätker.
Nicht jede Audiostörung ist auf Masseschleifen zurückzuführen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
Das Problem ist sicher ein ganz anderes als eine "Masseschleife".
Wo sollte denn bei einer Wireless-Übertragung und Akkubetrieb auch eine
solche "Masseschleife" herkommen?
Eher kann da schon mal die Stromversorgung mit Schaltreglern oder die
Digitalelektronik eine Störung verursachen.
> Hat da jemand eine Idee wie sich so etwas beheben lässt?
Man muß möglichst die Quelle der Störung finden.
Gruß Öletronika
Gast #5113065
AFAIR hat dieses Modul differentielle Ausgänge, vermutlich
Brückenausgänge, die direkt einen Kopfhörer treiben können. Wenn man da
quasi Audio-Vorverstärker-Signal abnehmen wollte, müsste man
idealerweise einen Differenz-OP nachschalten. Solche Effekte hatte ich
auch.
BESSER und wesentlich moderner wäre ein Modul wie der KRC-86B gewesen.
Der basiert auf dem CSR8630 und hat auf dem Modul passende Ausgänge.
Zusätzlich kann man gleichzeitig 2 Audioquellen koppeln.
Noch besser wäre ein Modul mit einem Nachfolger wie CSR8635, CSR8640
oder CSR8645. Da gibt es dann noch weitere Features wie z.B. APTX Codec.
Aber das mit der unsymmetrischen Ausspeisung hat der KRC86-B auf jeden
Fall.
Gast #5113102
Die Schaltung ist ungünstig. Der Referenzspannungsteiler ist zu
hochohmig. Ist zwar für Audio mit c's gebrückt, aber für den dc Offset
einer Brücke so Mist
Gast #5113112
Es spricht nichts dagegen die Brücke am Ausgang mit einem lastwiderstand
zu belasten und an einem der Ausgänge über einen Koppel-c single ended
abzugreifen. Mit modulmasse als Bezug
OP #5113375
Könntest du mir das bitte etwas verständlicher erklären
Harald schrieb:
> Wenn man da
Also kann ich da überhaupt etwas machen?
Meine Idee war, das Modul eventuell in meine Kopfhörer einzubauen, da es
Lipo Akkus laden kann. Es darf also nicht viel größer werden.
> auftritt.
Wenn ich GND vom Audio Ausgang nicht an das Modul anschließe, sondern
nur L und R habe ich zwar keinen Bass, das Brummen ist aber vollständig
verschwunden.
Gast #5113444
Er meint an jeweils einem differentiellen Paar (...N und ...P) einen
Lastwiderstand von z.B. 68Ohm anzuschließen (damit die Endstufe sauber
arbeiten kann) und dann an jeweils dem ...P Anschluss das Signal über
einen Kondensator auszukoppeln.
Das verstehe ich jetzt nicht. Gerade für Kofhörer wurde das Modul ja
entwickelt, deswegen auch die Ladeschaltung für LiIon.
Kopfhörer-Lautsprecher kannst du direkt anschließen.
Gerade für Kopfhörer ist das Modul aber aus einem anderen Grund denkbar
ungeeignet. Dieses Modul kann nach meinem Kenntnisstand nur den
SBC-Codec und der klingt gerade auf Kopfhörer sehr gruselig. Hol Dir
einen Chipsatz wie oben beschrieben, sofern deine Quelle APTX (meist
Android) oder AAC (meist Apple) kann.
Gast #5113450
Nachtrag, sehe gerade, dass dieses Modul nur den N als gemeinsamen Pin
rausgeführt hat. AOM ist dann der gemeinsame negative Pin. Dann sind es
natürlich keine differentiellen Paare. Man man dort direkt Lautsprecher
anschließen, siehe auch Datenblatt 40mW an 32Ohm. AOM (also die
gemeinsame Lautsprechermasse) darf nicht auf GND.
OP #5115721
Also bis auf das fallweise auftretende Brummen ist der Klang mit
Kopfhörern und einem per aux angeschlossenen Aktiv Lautsprecher
eigentlich ziemlich gut. Mir ist aufgefallen, dass das Brummen
verschwindet, wenn ich das Modul zwischen zwei Fingern in der Hand
halte.
Ich denke ich werde mir aber ein CSR8640 Modul kaufen, vielleicht ist da
dann kein Brummen mehr zu hören. Woran genau das liegt würde mich aber
trotzdem interessieren.
