Samsung-Monitor stark rotstichig über VGA, warum?
Gast #5115109
habe zwei DVI-Ausgänge an der Graka. An dem einen Ausgang hängt ein
Belinea-Monitor, so weit so gut.
An den anderen Ausgang wollte ich einen zweiten Monitor (Samsung)
anschließen, und zwar über DVI->VGA-Adapter.
Wenn ich das mache, erscheint der Samsung-Monitor stark rot-stichig.
Woran kann das liegen (habe mehrere VGA-Kabel durchprobiert und ein
anderer Monitor zeigt die Farben über den DVI->VGA-Adapter ganz normal
an)?
An einem anderen Rechner zeigt der Samsung-Monitor die Farben ebenfalls
richtig an.
Mich würde aus reiner Neugier die Ursache interessieren, gibt es
irgendwelche besonderen VGA-Standards, die hier eine Rolle spielen
könnten?
Gast #5115110
> könnten?
die 3 Farben werden bei VGA auf einzelnen Leitungen übertragen, wenn das
Bild sehr rötlich ist, denn gibt es wohl Kontaktprobleme bei Grün und
Blau
Gast #5115113
Samsung sitzt auf der zweigeteilten Koreanischen Halbinsel. Die aus dem
nördlichen Teil sind Systembedingt stark Rotstichig ;-) - SCNR
Gast #5115119
Muahhh.
Also, habe noch mal an einem alten Monitor mit echtem VGA-Ausgang
getestet. Auch dort, der Samsung-Monitor rotstichig, der andere Monitor
nicht.
Das Problem muss wohl mit dem VGA-Eingang des Samsung-Monitors
zusammenhängen. Dort liegt sicher ein Defekt vor (weil es ja mit
DVI-Anschluss problemlos geht).
Beitrag #5115120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5115131
> nicht.
Sollte natürlich heißen:
Also, habe noch mal an einem alten Computer mit echtem VGA-Ausgang
nicht.
Tassilo H. schrieb:
> Evtl. merkt sich der Samsung-Monitor ja eine eingestellte Farbtemperatur
> (oder R,G,B-Pegel) separat für jeden Eingang, und für den VGA-Eingang
> steht die auf "kaminfeuer-warm"?
Konnte bisher nichts entsprechendes im Menü entdecken, ausgeschlossen
ist es jedenfalls nicht.
Gast #5115147
Reset habe ich im Menü schon durchgeführt. Hatte aber leider keinen
Einfluss auf den Rotstich.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum betreibst Du einen Monitor, der einen DVI-Eingang hat, an einem
> PC, der einen DVI-Ausgang hat, ausgerechnet mit einem DVI-VGA-Adapter
> und VGA-Kabel?
Weil ich das DVI-Kabel erst am Montag oder Dienstag bekomme.
#5115174
Rufus schrieb:
> Aber heute das Forum zumüllen. Leute gibt's!
Warum so passiv-aggressiv? Die Bemerkung war völlig unnötig und trägt
nichts konstruktives dazu bei, außer "Forums-Müll". Ein Tipp: Nur weil
man Fehler bei anderen sieht, ist man deshalb noch lange nicht frei
davon.
Der TO wäre vermutlich bei dir mehr auf mehr Akzeptanz gestoßen, hätte
er das Stichwort "Verständnisfrage" mit eingebaut.
Letztlich ging es ihm auch genau darum, das Peter II m.E. ausreichend
beantwortet hat. Gerade deshalb ist das Forum schließlich da. ;-)
Gast #5115251
michael_ schrieb:
> Und was macht der Monitor mit einem anderen VGA-Kabel?
Mit anderem VGA-KAbel das gleiche Problem.
Anders rum, anderer Monitor mit den beiden VGA-Kabeln -> Farben in
Ordnung.
Vielleicht ist einfach der VGA-Stecker auf der Monitorplatine defekt.
Oder der VGA-Controller (gibt es so etwas?)!?
