Was für Normen gibt es bei DC-DC Wandlern?
OP #5117370
Suche einen DC/DC Wandler von 10-20V auf 60-80V mit ca. 3 Ampere.
Ist das so selten?
Google oder ali hab ich nix gefunden.
Nur den hier, bräuchte aber eben nur max. 200Watt, das haben die
wiederum nicht.
http://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/DC_DC_STEPUP_600W
Der da wäre perfekt, hat aber wieder zuwenig Ausgangs Spannung.
Den ersten kannst du nehmen.
Der dürfte mit 15V->80V @ 3A auch schon gut warm werden.
Zur Not schau dir an, welches IC drauf sitzt, geh einmal die AppNotes
dazu durch und rechne aus, ob er den Strom packt.
Vermutlich sind die 10A nur der maximale Schaltstrom vom IC/FET dort
drin.
Geht es vielleicht ein bißchen konkreter? 180 oder 240W sind ein
Unterschied. Ebenso, ob die aus 10 oder aus 20V erzeugt werden sollen.
> Ist das so selten?
Falls es sich (wie ich vermute) bei der Eingangsspannung für den Wandler
um das Kfz-Bordnetz handelt, dann gibt es das was du suchst, in Form
einer Kfz-Endstufe. Über einen weiten Preis- und Qualitätsbereich. Die
(meist sowieso schrottige) Endstufe rauswerfen und übrig bleibt dein
Spannungswandler. Sogar schon mit Gehäuse und Kühlung.
OP
Naja Eingang schwankt von 10-20V, also sollte er damit klar kommen.
Ausgang sollte 63V sei, falls es das genau gibt.
>> Ist das so selten?
Du bräuchtest also 63VDC - gäbst Dich aber auch mit 60VDC zufrieden?
Seltsam. Daß es "mehr sein dürfte(!)", begreife ich grade so. Man könnte
ja auf div. Weise noch verringern. Aber wie/woher 3V mehr bekommen?
(Oder "geht es nicht so genau"?)
Hach, wie schön wäre es doch, wenn (hier, aber besser immer)
genügend/alle Daten geliefert würden - oder gar die konkrete und
vollständige Anwendung.
(--- träum ---)
Dann wäre auch irgendwo der gewünschte exakte Strom genannt, denn die
Frage danach blieb völlig unbeantwortet. Und bis jetzt muß man ja noch
annehmen, daß dieser exakte Wert eine Rolle spielen könnte.
Bitte, werde doch ausführlicher und/oder konkreter.
OP
> (--- träum ---)
Da ich keine Ahnung habe, ob es 63V genau gibt, dachte ich, ich muss
einen einstellbaren nehmen.
Deswegen auch die Frage nach den DC DC Normen.
Also ich brauche einen DC-DC Wandler der mit 10-20V am Eingang klarkommt
(Schwankung sozusagen), am Ausgang aber 63V DC liefert, geht nicht über
3 Ampere hinaus, da das Gerät nicht mehr als 3 Ampere verkraftet.
Da ist Spannung und Strom jetzt dabei.
Michael B. schrieb:
>> wiederum nicht.
> ?!? Du bräuchtest nur 200W, also 3.17A bei 63V, aus 10V
> Eingangsspannung: Das schafft das Modul gar nicht, maximal 15A aus 10V
> macht 150W statt 200W.
Du hast ihm ja schon dne richtigen Hinweis gegeben: Car Hifi Endstufe
ebay Nr. 172573880029  dürfte den ausreichend belastbaren DCDC Wandler
drin haben.
Den Rest der Endstufe nutzt man einfach nicht,
2  Kabel innen anlöten für die 60V-80V  und weiter geht es.
> (--- träum ---)
Für geheime Projekte sind die Produkte von geheimen Herstellern zu
empfehlen.
