[STM32L1] USB mit (am LSE kalibriertem) HSI Oszillator
OP Persönliche Seite #5119513
Guten Abend :)
ich hab gelesen, man kann den internen 16MHz HSI über einen genauen
32,768kHz LSE kalibrieren und kommt so auf +/-0,5% Genauigkeit statt den
Factory-+/-1%
Hat jemand Erfahrung, ob das für einen stabilen Betrieb des USB Device
Interfaces ausreicht?
Ganz ohne Kalibrierung wurde mein Device anstandslos erkannt und ein
schneller Test (virtueller Loopback COM-Port) hat einwandfrei
funktioniert, aber ganz wohl ist mir dabei nicht.
Hat jemand zufällig Erfahrungen damit?
VG
Mampf
*edit*: Der STM32L162 hat leider keinen HSI48. Die µCs mit dem HSI48
unterstützen die Kalibrierung des USB-Clocks an den USB-Frames.
Irgendwas mit Clock Reconstruction oder so etwas ... Leider haben das
wieder nicht alle. Einen externen Quarz für den HSE hab ich nicht (und
auch keinen Platz dafür).
#5119612
> Factory-+/-1%
Problem: USB Full Speed will +- 2500 PPM haben - das sind 0,25%
Genauigkeit. Mit Quarz kein Problem, ohne wird es eher nicht klappen.
Kannst Du den USB Port auf Low Speed betreiben? Das kann nicht jedes USB
Perpherial - und USB CDC geht auch nicht - aber dort sind IIRC die
Anforderungen an die Genauigkeit noch geringer.
Du hast keinen Platz für ein 3x2mm Quarz Gehäuse auf der
Platinenrückseite? Glaube ich Dir nicht.
Gast #5119844
Hmm, mit 24MHz bekommz man dir Quarzr auch in 2x1,6mm... Zusammen mit
0603er Cs zwar noch eine Herausforderung, aber vlt nicht ganz unmöglich
xD
Hmm, ich glaube in der L4 Serie gibt es gleich große Controller mit
HSI48... Mal kucken, was das preislich ausmachen würde :)
Aber stimmt, den normalen HSI zu verwenden ist ziemlicher Murks.
Lowspeed weiß ich gar nicht, aber ich glaube der interne PullUp für USB
kann nur auf D+ geschaltet werden :)
