Hallo, ich nutze einen Attiny13V für eine Ladeüberwachung von supercaps, sowie einer Last, die bei einer bestimmten Spannung aktiviert wird. Auch gibt es einen reset-Baustein, weil BOD vom Attiny teils unzuverlässig war. Mein Problem: wenn die Spannung langsam ansteigt, hat der ADC im Bereich 2,7V bis ca. 4 Volt falsche Werte. Umgekehrt, wenn VCC langsam fällt, passiert das nicht, Werte stimmen bis zum brown-out. Ich nutze die interne Referenz (1,1V) des Attiny. Hat jemand Erfahrungen mit dem Attiny13V bei ADC-Wandlung mit niedriger Versorgungsspannung oder langsam steigender Spannung? Oder einen Hinweis zur Fehlersuche? Viele Grüße, Simon
Bist du sicher, dass das keine Softwaremacke ist, oder eine Diode irgendwo in der Schaltung? Poste mal das Schaltbild und eine Reihe der beanstandeten Meßwerte.
Simon A. schrieb: > ich nutze einen Attiny13V Mit welcher Taktquelle?
Simon A. schrieb: > wenn die Spannung langsam ansteigt Ooch nöö, was ist denn für Dich langsam? Techniker könne mit langsam, schnell, kurz, lang, klein, groß, viel, wenig usw. überhaupt nichts anfangen. Wieviel V/h denn?
Im Datenblatt (19. Typical Characteristics) steht, dass die Bandgap von
der Versorgungsspannung abhängig ist.
Poste Schaltplan, Programm & Messergebnisse.
Hallo, vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich antworte mal, falls mal jemand mit einem ähnlichen Thema kommt. Diode ist nicht drin. Takt ist entweder 250KHz oder 4,8MHz, beides intern vom Attiny13v. Mit langsam ansteigen meinte ich ca. 30 Sek. bis 2,7V und ca. 2 min. bis 5V. Ich mache das Projekt mit den supercaps nicht weiter und verfolge den thread nicht mehr. Vielen Dank und Grüße, Simon
Beitrag #5127280 wurde von einem Moderator gelöscht.
