Assembler: Bootloader Rückmeldung über App-Start
OP (Firma: Père Lachaise) #5119809
Ich habe auf meinem Tiva (Cortex-M4) einen Bootloader laufen, welcher in
Assembler geschrieben ist. Dafür habe ich ein vorhandenes,
mitgeliefertes Beispiel von TI angepasst, was auch soweit tut wie es
soll.
Meine Frage dazu: irgendwann kommt der Branch zum Einsprungpunkt des
Hauptprogrammes:
    movw    r0, #(APP_START_ADDRESS & 0xffff)
    ldr     sp, [r0]
    ldr     r0, [r0, #4]
    bx      r0
Gibt es eine Möglichkeit hier eine Rückmeldung zu bekommen ob die
Applikation erfolgreich gestartet wurde?
OP (Firma: Père Lachaise) #5119813
dunno.. schrieb:
> nur, wenn die applikation sich nach der initialisierung meldet?
> der bootloader läuft ja dann nicht mehr...
Genau das ist mein Anliegen: wenn die Applikation fehlerhaft / der
Einsprungpunkt nicht an dieser Speicheraddresse ist / keine Applikation
vorhanden ist, wie bekomme ich das mit?
Gast #5119847
Watchdog ist ein sehr guter punkt um sicherzustellen, dass die
applikation anläuft. allerdings muss man sich dann natürlich überlegen
was man macht, wenn man per watchdog-reset im bootloader wieder
aufwacht...
um festzustellen ob eine applikation da ist: Fingerprint auf bestimmte
flash-adressen im applikationsbereich legen wäre eine möglichkeit. Die
applikation wird dann nur gestartet, wenn der fingerprint da ist.
der einsprungspunkt sollte besser da sein. auch hier helfen fingerprints
in passenden applikationen, dadurch kann schon beim flashen verhindert
werden, dass eine unpassende applikation geschrieben wird.
wenn die applikation fehlerhaft übertragen wurde: vom bootloader den
applikationsbereich löschen lassen.
OP (Firma: Père Lachaise) #5119894
Die Idee mit dem Fingerprint in Verbindung mit dem Bootloader gefällt
mir. Im Falle einer fehlerhaften Übertragung könnte ich den
Speicherbereich löschen, allerdings bringt mich das dann auch nicht
weiter.
Danke für den Input.
#5119909
Wie stellst du dir das vor?
Im Bootloader startest du deine "App.-Main" die theoretisch nie
verlassen wird, somit (selbst wenn du im Bootloader mehr Code hättest)
würde der nie aufgerufen werden.
Um zu prüfen ob eine App. vorhanden ist, musst du über ein "Fingerprint"
gehenm, wie 'dunno' sagte.
Falls bei mir das flashen fehlschlägt, lösche ich die ersten Bytes
wieder und prüfe da immer ob eine Firmware vorhanden ist.
Was bringt dich an dieser Idee nicht weiter?
OP (Firma: Père Lachaise) #5119917
Mir war diese Idee einfach nicht vollständig klar - so einfach sie auch
ist. Sehe die Vorgehensweise aber als einen praktikablen Weg an.
Ich nehme als "Fingerprint" nun einen Hash den ich vorher über die
Applikation berechne und an diese anhänge. So habe ich auch Gewissheit
das die richtige Applikation (und auch nur diese) geladen wird.
