Hallo!
Ich möchte ein Herd anschließen.
Der Herd ist ein AEG und hat ziemlich große Anschlussklemmen.
Leider finde ich nirgends längere Aderendhülsen.
Kann ich auch 2 hintereinander aufpressen?
Danke im Voraus!
PS: hab HTL-Abschluss, bin kein Laie
TO schrieb:> Kann ich auch 2 hintereinander aufpressen?
Dann weißt du ja wo du nachschauen musst.
IMHO: Nein, macht ja den Sinn von Aderendhülsen zumindest zum Teil
kaputt.
Außerdem: Für was?
TO schrieb:> Der Herd ist ein AEG und hat ziemlich große Anschlussklemmen.
Was hat die größe der Anschlussklemmen mit der Länge des Kabels zu tun.
Foto?!
TO schrieb:> Du meinst, ich soll die 7mm drauf?
Die Aderendhülse muss zum Querschnitt der reingesteckten Litze passen.
Was meinst Du mit hintereinander?
Ja (die zweite ohne Kunstsoff-Kragen, mit dem gebördelten Rand zum
Kabelende hin). Die Aderendhülse soll ein Aufspleissen des Drahtes
verhindern. Es reicht daher eigentlich eine am Ende aufzustecken. Man
darf sogar die Litzen am Ende des Drahtes zusammenlöten, so lange nur
der Teil in der Schraube geklemmt, wird, der nicht verlötet ist.
Es gibt natürlich auch längere als normal, hier 12mm Hülsenlänge
https://www.conrad.de/de/aderendhuelse-1-x-250-mm-x-12-mm-teilisoliert-blau-klauke-47312-1000-st-735964.html
2 hintereinander ist Pfusch. Ich würde das nicht machen.
TO schrieb:> Du meinst, ich soll die 7mm drauf?TO schrieb:> Leider finde ich nirgends längere Aderendhülsen.
Dann hast du aber nicht wirklich richtig geschaut. Es gibt durchaus
längere Aderendhüsen. 12 mm ist eher der Standard als 7mm.
Gruß,
thoern
Michael B. schrieb:> TO schrieb:>> Kann ich auch 2 hintereinander aufpressen?>> Ja (die zweite ohne Kunstsoff-Kragen, mit dem gebördelten Rand zum> Kabelende hin). Die Aderendhülse soll ein Aufspleissen des Drahtes> verhindern. Es reicht daher eigentlich eine am Ende aufzustecken. Man> darf sogar die Litzen am Ende des Drahtes zusammenlöten, so lange nur> der Teil in der Schraube geklemmt, wird, der nicht verlötet ist.
Das wäre Pfusch der übelsten Sorte!
Ganz abgesehen davon: Lötzinn hat NIRGENDWO in einer
Elektroinstallation was zu suchen! Gerade bei Hochstromkontakten, wie
beim E-Herd nicht. Wird aus Versehen doch die verlötete Stelle geklemmt,
dann ist es eine Frage von 5-10 Jahren, bis die Dose feuer fängt.
> Es gibt natürlich auch längere als normal, hier 12mm Hülsenlänge> https://www.conrad.de/de/aderendhuelse-1-x-250-mm-...
Nur so, oder gar nicht.
TO schrieb:> Leider finde ich nirgends längere Aderendhülsen.>> Kann ich auch 2 hintereinander aufpressen?
Das würde nur dann nützen, wenn auch zwei Klemmschrauben
vorhanden sind.
Auch ein Doktortitel schützt nich vor Unkenntnis auf fremden
Gebieten.
Habe doch noch nach langem hin und her Aderendhülsen mit 10mm gefunden.
Das muss reichen, bei vorkonfigurierten Herdanschlusskabeln ist das auch
so lang.
Ich dachte mir schon, dass das Pfusch wäre, wollte nur die Bestätigung,
da mir ein Verkäufer eingeredet hat, das wäre ok. Laut seinem
Namensschild war er sogar Dipl Ing.
Naja...
Jedenfalls bin ich froh, die richtigen gefunden zu haben, denn die
Qualität meiner Arbeit ist mir ein Anliegen. Auch, wenn es private
Arbeit ist.
TO schrieb:> Habe doch noch nach langem hin und her Aderendhülsen mit 10mm gefunden.
Magst du der Nachwelt noch verraten wo & welche?
Ich weiß dass Klauke lange AEH anbietet, habe selber welche hier. Nur
die Nummer zum nachbestellen nicht mehr.
TO schrieb:> Ich dachte mir schon, dass das Pfusch wäre, wollte nur die Bestätigung,> da mir ein Verkäufer eingeredet hat,...
Ich finde nicht, daß das Pfusch ist. Kann man doch so machen!
Zwei Aderendhülsen hintereinander ist kein Problem und wird auch von
Profis öfters gemacht, wenn mal wieder keine langen Hülsen zur Hand
sind.
Christian_RX7
Christian K. schrieb:> Zwei Aderendhülsen hintereinander ist kein Problem und wird auch von> Profis öfters gemacht, wenn mal wieder keine langen Hülsen zur Hand> sind.
Dann will ich so einen Profi nicht im Haus haben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
