Triggersignal Flanke von - nach +
OP #5120712
Guten Abend zusammen,
mir ist folgende Aufgabe erteilt worden, welche ich derzeit nicht ohne
Hilfe lösen kann.
Gestaltet werden soll ein Batterie betriebener Triggergeber, um mit
dessen Flanken-Signal ein Messsystem zu starten.
Der Trigger soll manuell per Taster am Gehäuse ausgelöst werden. In
Folge soll die Schaltung eine Flanke von -x Volt nach +x Volt erzeugen
(max. 10 Volt).
Vermutlich muss der +X Volt Zustand nur so lange "gehalten" werden, wie
auch der Taster gedrückt ist.
Die Eingangsimpedanz des Messsystems beträgt 10 kOhm.
Welchen Ansatz oder Schaltung würdet Ihr empfehlen, damit die Batterie
betriebene Schaltung nicht allzu verschwenderisch ist?
Ich danke sehr im Voraus für Eure Unterstützung.
Gruß Maroris
