Fragen zur Gebrauchskategorie von Schützen
OP #5121750
ich möchte einen 2500 VA Trenntrafo über einen Schütz primärseitig
schalten. Der Trenntrafo dient als Schutz beim Reparieren von
verschiedensten Geräten mit Netzspannung.
Laut Wickipedia wäre das die Gebrauchskategorie AC-6a, AC-13, oder
AC-56a.
1.Welche ist denn hier die richtige?
2.Ersetzen bestimmte Gebrauchskategorien andere? As Beispiel, wenn ich
auf einem Schütz eine Angabe für den AC-3 Wert habe, zählt dieser Wert
dann auch für AC-23a, Ac-33a und ähnlichen Kategorien?
3.Wenn in den Datenblättern bestimmte Kategorien nicht aufgeführt sind,
ist das Schütz dann für die anderen Kategorien gar nicht geeignet, oder
kann man die Werte aus anderen Kategorien näherungsweise bestimmen?
4.Kann man die Strombelastbarkeit erhöhen, wenn ich bei einem
mehrpoligem Schütz die Kontakte parallel schalte? Oder gibt das
Probleme, weil die Kontakte eventuell nicht 100% gleichzeitig schalten?
5.Kann man bei einem mehrpoligem Schütz durch Serienschaltung von
Kontakten etwas beim Schalten von induktiven Lasten verbessern, da die
Kontakte dann schneller abschalten?
Gruß Thomas
