Einbau und Kopplung einer Temperatursicherung
Gast #5122298
ich beschäftige mich gerade mit Temperatursicherungen. Konkret geht um
die Bauform, wie sie bei Limitor zum Einsatz kommt
(https://www.limitor.com/limitorProject/datasheet/DF_deutsch_9.3.10.pdf).
Nun geht es mir darum, wie ich die Temperatursicherung mit dem zu
überwachenden Teil am besten kopple. In diesem Fall ist es ein Varistor.
Nun habe ich in einem Paper von Littlefuse
(http://www.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/application_notes/varistors/littelfuse_designing_with_thermally_protected_tmov_varistors_in_spd_and_ac_line_application_note.pdf)
auf Seite 2 gelesen, dass ein sehr gute Wärmekopplung über das Kupfer
und über die Beine der Thermosicherung und des Varistors statt findet.
"The most effective heat coupling has been
observed to be via conduction through the varistor
terminal lead to the insulated terminal of a metal jacket
TCO".
Was meinen die mit dem insulated Terminal? Damit ist sicherlich das
farbige Ende der Thermosicherung gemeint, aber warum muss es gerade
dieses Ende sein? Wie hängt das mit dem Aufbau zusammen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
#5122645
Ist das so schwer?
Das farbige Ende ist eingeklebt, das andere metallisch mit dem Gehäuse
verbunden und damit luftgekühlt. Das farbige Ende heizt sich über den
Draht schneller auf und die Legierung schmilzt dort zuerst.
Beim meist angewendeten Anklemmen der Thermosicherung an ein Metall geht
die Wärme über das Gehäuse.
Gruß   -   Werner
#5122654
Polizeirat Becker schrieb:
> aber warum muss es gerade dieses Ende sein?
Das leitet die Wärme nicht so an die Umgebung ab wie die Aussenhülse.
Aber normalerweise hängt man Varistor und Thermosicherung mit einem
Schumpfschlauch zusammen, wer Lust hat mit Wärmeleitpaste drin, da wird
die Wärme auf das Aussengehäuse gekoppelt, der Schlauch schrumpft wenn
es warm wird noch ein bischen mehr, und bevor er durchschmlitz hat die
Thermosicherung schon ausgelöst.
