ISP452 kein sauberes Sperren
Gast #5122534
ich verwende den ISP452 um damit kleine Lasten mit einem ATMEGA8 zu
schalten. Nach dem Aufbau der Platine wollte ich die Funktion testen.
Lastkreis hat ca. 18V, die selben 18V gehen durch einen 7805
Linearregler für den ATMEGA8 usw. Last ist noch keine am Ausgang.
Außenbeschaltung braucht der ISP452 ja keine, ist also nix vorhanden,
außer ein 47uF Elko der die 18V am Eingang stabilisieren soll.
Wenn ich den 5V Pegel an den Von-Pin des ISP452 halte schaltet er sauber
durch auf die ca. 18V. Wenn ich den Von-Pin floating lasse liegt die
Ausgangsspannung bei ca 16V. Wenn ich GND mit dem Von-Pin verbinde
bekomme ich ebenfalls 16V am Ausgang. Wie bekomme ich das Potential am
Ausgang auf 0V?
Servus!
Der Wurschtl
Gast #5122538
> Ausgang auf 0V?
Indem du den Ausgang (wenigstens ein ganz klein bisschen) belastest.
Der ISP452 kann den Ausgang nur auf die Versorgugsspannung hochziehen,
aber er kann ihn nicht auf 0V runterziehen. Das muss durch die Last
erfolgen.
