[V] diverse Bauteile
OP #5123287
wegen Hobbyaufgabe abzugeben:
€2,50 100 Stück EL17-21UYC/S53, LED SMD
€1,00 20  Stück LTST-C170GKT, LED-SMD
€1,00 20  Stück LTST-C170YKT, LED SMD
€1,00 11  Stück RB051L-40TE25 Schottky Diode, 40V / 3A, SOD-106
€0,50 5   Stück KF120BD-TR LDO-Regler 12V/500mA
€1,50 15  Stück LF120CDT LDO Voltage Regulators 12V 0.5A Positive
€2,00 4   Stück HUF75542P3 MOSFET 75A 80V N-Ch UltraFET 0.014 Ohm
€3,00 7   Stück Relais Finder 36.11.9.005.000, 5V
€5,00 35  Stück PIC16F818, SO-Gehäuse
€1,50 3   Stück ATmega16-16AU
€4,00 10  Stück ATmega8-16AU
€2,00 6   Stück ATtiny13-20SU
€0,50 3   Stück PIC10F202-I/P
€1,50 3   Stück PIC18F252-I/P
€1,50 7   Stück LM2940CS-5.0 LDO Voltage Regulators 5V 1A
€3,00 36  Stück Taster 3301, Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm
€2,00 10  Stück KTY 81-110, Temperatursensor, PTC, 1 kOhm, -55...+150°C
€2,00 10  Stück LM285-Z2.5, Spannungsrefernz TO92
€2,00 10  Stück LM334, Stromreferenz TO92
€2,00 9   Stück 7805, Spannungsregler 5V 1A TO220
€0,50 10  Stück Quarz 3.6864MHz, HC49S4SMD
€0,50 10  Stück Quarz 7.3728MHz, HC-49/U-S
€5,00 100 Stück Quarz 8MHz, HC-49/U-S
€1,50 1000* Stück Widerstand 33K 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 680R 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 10R 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 1K5 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 330R 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 470k 1% SMD 0603
€1,50 1000* Stück Widerstand 100R 1% SMD 0603
*) aufgerollter Gurtabschnitt, teilweise angebrochen, wurden aber nur
sehr wenige entnommen.
Alle Teile sind unbenutzt, sind aber teilweise schon 10 Jahre alt.
Die Preise beziehen sich auf die jeweils genannte Stückzahl.
Versandkosten: nach Aufwand, nur Porto (Luftpolsterumschlag).
Bezhalung: Paypal oder Überweisung.
Übrigens: gerne verkaufe ich die Sachen als Komplettpaket, gibt dann
auch einen ordentlichen Preisnachlass:)
Bei Interesse bitte PN.
Grüße,
Thorsten
OP #5124134
Aktuell noch vorhanden:
OP #5126330
Aktueller Bestand:
OP #5138784
Aktueller Bestand (Preise teilweise nach unten korrigiert) und
gleichzeitig letzte Gelegenheit, am Dienstag kommen die Sachen in den
Schrott:
€2,00 7   Stück Relais Finder 36.11.9.005.000, 5V
€2,00 36  Stück Taster 3301, Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm
€1,00 1000* Stück Widerstand 33K 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 680R 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 10R 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 1K5 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 330R 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 470k 1% SMD 0603
€1,00 1000* Stück Widerstand 100R 1% SMD 0603
Preise zzgl. Porto nach Aufwand.
Grüße,
Thorsten
P. S.: Preise sind nicht in Stein gemeißelt. Macht mir ein Angebot, wenn
zu teuer.
