2-Kanal-Oszi Rigol Triggern von 2 Kanälen
Gast #5123571
ich habe von meinem Onkel ein Rigol DS2072 geschenkt bekommen. Jetzt
habe ich an einen Kanal mal ein Signal von 5MHz Sinus angeschlossen und
an den anderen Kanal ein 10 MHz Sinus. Ich bekomme es aber nicht hin,
dass ich zwei stehende Bilder pro Kanal bekomme, ich kann immer nur
einen Kanal triggern.
Mach ich da was falsch? Oder was muss ich einstellen.
Danke schön.
Ben
Gast #5123646
Wo hast du denn die beiden Signale her?
Wenn die Signale nicht starr aufeinander bezogen sind, ist es einfach
nicht möglich, dass beide zugleich ein stehendes Bild liefern. Wie schon
erwähnt wurde, siehst du mit einem sigle shot Bild beide Signale ruhig,
das ist dann halt eine Momentaufnahme.
Wenn ein Signal steht und das andere wandert, dann ist das ein korrektes
Bild der Wirklichkeit. Ist OK so.
Gast #5123727
> ALT, CHOP
Das waer ja bei einem guten™ Analogoszi.
Bei einem digitalem OSzi sucht Mann im Triggermenue nach: "ALTER"
Da sollte Mann dann fuer jeden Kanal ein Submenue finden,
wie der Trigger fuer diesen Kanal ausgefuehrt werden soll.
Z.B. EDGE, PULSE, SLOPE, VIDEO ...
Und: Das ergibt dann tatsaechlich auch ein kontinuierlich
stehendes Bild bei zwei oder mehr Signalen.
Sollte ein digitales Oszi eigentlich koennen.
K.A. ob Rigol ein so essentielles Feature einfach weggelassen hat.
Gast #5123968
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5123727:
Welches digitale Oszi kann das?
Gast #5124348
Hallo Gemeinde,
ich glaube, ich hab es gefunden. Bei meinem Rigol gibt es die
Triggerfunktion Holdoff/setup. Damit bekomme ich auf zwei Kanälen ein
stabiles Bild, auch wenn ich unterschiedliche Signalquellen mit
unterschiedlicher Frequenz nehme, z.B. 1,5MHz und 3,2MHz.
Allerdings kann ich die Definition holdoff (wie man sie durch googeln
findet) nicht dem Thema 2-Kanalbetrieb zuordnen.
Naja, aber es funktioniert erst einmal.
Danke an alle.
Ben.
#5124499
Holdoff ist ja auch nur die Totzeit nach einem Triggerevent bevor die
Triggerstufe wieder "scharf" gemacht wird. Hat nichts mit 2-Kanal zu
tun.
