Welche Funkmodule sind aktuell empfehlenswert?
OP #5128029
Hallo Mikrocontrollerfreunde,
welche Funkmodule Empfänger+Sender sind aktuell grundsätzlich
empfehlenswert?
Ich hatte vor etlichen Jahren mal welche, dessen Hersteller mir nicht
mehr einfällt und die waren schrecklich.
Bin gespannt auf euere Vorschläge. Spezifikationen sind erstmal egal.
Alles mal vorschlagen, bitte.
VG
opc
#5128141
Markus E. schrieb:
> Hehe ;-)
> Ich dachte an sowas:
http://www.ebay.de/itm/433MHz-RF-Sender-Empfanger-Kit-Funkmodul-Transmitter-fur-Arduino-Raspberry-Pi-/322509142687?hash=item4b170afa9f:g:UGQAAOSwq~tZNou7
Die Technik dahinter ist eigentlich relativ simpel, da kannst du nehmen,
was dir beliebt. Das Protokoll für die Funkübertragung musst du dabei eh
selber stricken. Das sind ganz einfache Funkmodule ohne irgend eine Art
der Codierung, d.h. beim Ausstrahlen musst du dir was überlegen (soll
jeder lesen können, was du sendest?) und auch beim Empfang (du willst ja
nur das empfangen, das du ausgesendet hast, oder?)
OP #5128166
Ok, hätte gedacht, dass sich wieder mal das ein oder andere Modul
etabliert hat in der Szene :)
Das Protokoll wird selbst erstellt, ja und nur einer soll senden und
einer wird empfangen.
Ich frage mich ob es zu diesen Teilen ein vernünftiges Datenblatt gibt.
Muss ich mal googeln.
Gast #5128170
Brauchst kein Protokoll. Einfach am Sender einen Schalter und
am Empfänger ein Relais mit Transistor, und schon bist du
glücklich.
#5128176
Datenblatt braucht es dazu nicht wirklich. Am Sender hast du ein
Data-Pin (ist beschriftet) Was da anliegt kommt, sofern der Empfänger
auch in Reichweite ist, beim Data-Pin des Empfängers an. Um die
Empfangsleistung zu verbessern kann man an den Antenne-Pin noch eine
Antenne anlöten, bei Bedarf halt ;).
Gast #5128206
Hier ist eine kleine Übersicht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%9Cbersicht_Funkmodule
Wobei ich die RFM12 als nicht mehr aktuell sehen würde, der RFM69 ist
einfacher dank grösserem Fifo.
Die ESP Module sind in ganzen Netzwelt beliebt, damit lassen sich
einfach WLAN Verbindungen herstellen. Allerdings auf Kosten einer
relativ hohen Stromaufnahme.
Vor kurzem habe ich mir aus Neugier ein nrf51822 modul + Devboard BLE400
von Waveshare bestellt. Das ist für Bluetooth Low Energie und die reinen
Funkmodule gibts massig bei eBay/Ali für ein paar Euro. Die nrf haben
2,4 GHz + Cortex-M0/4 auf einem Chip und ermöglichen damit Anwendungen
die einfach mit dem Smartphone schwatzen können.
OP #5128208
Ok ist ja interessant. Dann kaufe ich mir dieses Set mal. Die
Antennenentscheidung muss ich dann spontan treffen ;-) es sind 5m
Entfernung zwischen den Modulen und dazwischen eine doppelte Holzdecke.
Edit: Danke Johannes für die Übersicht und deine Infos.
