Verständnisfrage: Externe Variable in C und C++
Gast #5128077
1. Fall:
Ich habe eine Variable in "datei1.c" definiert.
Wenn ich diese Variable in "datei2.cpp" verwenden will, geht das mit
extern "C" uint8_t Variable;
2. Fall
Ich habe eine Variable in "datei1.cpp" definiert (außerhalb einer
Klasse).
Wie kann ich diese Variable in "datei2.cpp" verwenden?
Sowohl
extern uint8_t Variable;
also
ergeben den Linkerfehler "undefined reference to Variable".
Oder ist dieser Fall gar nicht vorgesehen?
Gast #5128088
Globale Variablen sind auch in C++ möglich, wenn auch schlechter Stil.
Zeig mal den ganzen Code. Möglicherweise ist die Variable in datei1.cpp
const oder innerhalb eines Namespaces?
Persönliche Seite #5128179
Deklaration in einem C-Modul.
Deklaration in einem C++-Modul, falls das Objekt geneinsam von C- und
C++-Modulen verwendet wird. Falls das Objket aussschließlich von C++
verwendet wird, kann das "C" entfallen.  Wird ei Header gemeinsam von
C++ und C Modulen verwendet, findet sich i.d.R. #ifdef __cplusplus
darin, z.h. in datei1.h:
#ifdef __cplusplus
extern "C" uint8_t var1;
#else
extern uint8_t var1;
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
extern uint8_t var2;
#ifdef __cplusplus
#endif
Es fehlt die Definition des Objekts, entweder weil die Definition in
Quelle (effektiv) fehlt oder wegen eines Problems in der Build-Umgebung,
z.B. weil datei1.o nicht gegen die Anwendung gelinkt wird.
