Powerbank Ausgänge parallel nutzen
OP #5128177
nachdem ich nirgendwo sonst gute Informationen diesbezüglich gefunden
habe, frage ich nun bei den Profis ;-)
Ich habe eine Powerbank mit 3 x 2,1A Ausgang (max. total 5,8A). Da ich
nicht drei Systeme, sondern nur eines betreiben möchte, war die Idee
alle drei Ausgänge parallel zu schalten, um dann die vollen 5,8A
abgreifen zu können.
Gibt es hier Schwierigkeiten bzw. sollte ich die einzelnen Leitungen
durch Dioden absichern? Falls ja, hat jemand eine günstige Diode parat,
die 2A und 5V dauerhaft aushält und möglichst wenig Leistung verbrennt?
Danke euch & Grüße!
Grrr!
Die Spannung ist wohl uninteresant?
Die Verschaltung wohl auch? (z.B. zwei-Dreier Gruppen in reihe?)
Wie entstehen die drei Ausgänge: drei Sicherungen, je eine für einen
Ausgang oder nur drei Drähte an den Pol geklemmt?
Strom direkt aus Speicherakku entnommen oder über Wandler?
Wie wird der Akku geladen?
All das sollte für eine Antwort bekannt sein.
Wie sichert man durch Dioden ab? Bei Überlastung werden die zu
Kurzschlüssen.
Kommt drauf an. Darauf, ob die Powerbank einen einzelnen
Spannungswandler hat, der die Spannung für die 3 Ausgänge gleichzeitig
erzeugt. Oder ob es drei einzelne Spannungswandler sind - je einer für
jeden Ausgang.
Es gibt Argumente für beides:
1. USB-Buchsen haben eine begrenzte Strombelastbarkeit. Die angebenenen
2.1A sind ca. das Limit pro Buchse. Die drei Ausgänge wären dann
lediglich ein Zugeständnis daran.
2. drei einzelne Spannungswandler für je 2.1A sind mehr
Schaltungsaufwand als ein dicker Wandler für 5.8A.
3. andererseits ist ein 2.1A Wandler einfacher mit hohem Wirkungsgrad
hinzubekommen (viele Verluste sind proportional zum Strom).
4. mit 3 einzelnen Wandlern könnte man Strom sparen, indem man alle die
abschaltet, deren Buchsen gerade unbelegt sind.
Du wirst die Powerbank mal aufmachen müssen und reinschauen. Wenn du
mehr als die besagten 2.1A entnehmen willst, ist es sowieso anzuraten,
die USB-Buchsen zu umgehen.
Es ist halt die Frage, ob die drei Ausgänge wirklich drei getrennte
Regler haben mit eigener Strombegrenzung. Das ist ev. feststellbar, wenn
man z.b. die +Leitungen der drei Regler auf galvanische Verbindung prüft
- falls die Powerbank auch komplett abschaltbar ist.
Sind es drei getrennte Regler, dann kann man hoffen, über drei
Schottky-Dioden diese zu entkoppeln, bei den Strömen ist allerdings mit
einem Drop von mindestens typisch 0.4V - 0.5V (bei Raumtemperatur) zu
rechnen. Die MBRS320 (3A) wäre ein brauchbarer Kandidat, wobei eine
Diode, die für höhere Ströme gebaut wurde, bei dem gleichen kleineren
Strom oft (nicht immer!) einen etwas geringeren Drop hat.
OP
Danke für eure Antworten!
Peter R. schrieb:
> Grrr! Die Spannung ist wohl uninteresant?
Wie bereits oben geschrieben "2A und 5V" (letzte Zeile). Klassische
Powerbank halt. Die Idee war quasi sich das Aufbrechen zu sparen und
deshalb einfach außen galvanisch zu Trennen - unabhängig von der
konkreten Verschaltung.
Axel Schwenke schrieb:
> Kommt drauf an. Darauf, ob die Powerbank einen einzelnen Spannungswandler
> jeden Ausgang.
Dann werde ich mal einen Blick in das Ding werfen müssen. Und wenn es
schon mal offen ist kann ich ja dann (im Falle eines einzigen Reglers)
wirklich zwei Leitungen nach außen legen.
HildeK schrieb:
> Sind es drei getrennte Regler, dann kann man hoffen, über drei Schottky-
Danke, genau das war meine Idee :-) Die MBRS320 schaue ich mir gleich
an!
