Elecrow Gerber
Gast #5128862
habe bei Elecrow eine Platine in Auftrag gegeben, die ich mit Eagle
erstellt habe (habe denen das brd-File geschickt wie schon öfter zuvor).
Nun kommt eine Rückfrage von Elecrow, ob ich das ganze als Gerber
schicken kann (weil, wenn sie mein brd-File in ein Gerber-File umwandeln
gibt es wohl Fehlermeldungen).
Ist es möglich, die Daten vom brd-File unter Eagle als Gerber-File zu
exportieren?
(unter "exportieren" finde ich jedenfalls keinen Eintrag "Gerber")
Alexander schrieb:
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=How_to_export_gerber_files_from_Eagle_file
> Elecrow liefert Dir doch eine Anleitung und soger die CAM Files dazu.
> Auf der genannten Seite.
Nach der Anleitung oben habe ich es jetzt auch versucht.
Leider erscheint der "Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign" nicht in der
Device-Liste des CAM-Prozessors und wenn ich mit Rechtsklick auf das
CAM-Prozessorsymbol klicke (wie in der Beschreibung von Elecrow gezeigt)
steht dort nur diese Liste mit Haken dahinter:
*Aktionen
*Parameter
*Befehlsmenü
*Textmenü
(also keine Liste, in der der "Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign"
ausgewählt werden kann)
Die Datei Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign.cam ist aber definitiv ins
CAM-Verzeichnis meiner Eagle-Installation kopiert (wie von Elecrow
gefordert).
Liegt das Problem eventuell bei meiner Eagle-Version 7.7?
Cyblord -. schrieb:
> DAS ist das Problem: Hör auf es zu versuchen und fang an es zu machen!
Ich verstehe nicht so richtig, was du damit sagen willst.
Jedenfalls habe ich noch Eagle7.1 installiert und da hat man genau das
gleiche Problem wie oben beschrieben.
Habe es nun mit einer anderen Anleitung und einem anderen Cam-Prozessor
gemacht.
Laut Anleitung sollen folgende Files erzeugt werden:
1. Projektname.cmp
2. Projektname.drd
3. Projektname.dri
4. Projektname.gpi
5. Projektname.plc
6. Projektname.pls
7. Projektname.sol
8. Projektname.stc
9. Projektname.sts
3. bis 9. werden auch erzeugt. 1. und 2. fehlen.
Wahrscheinlich habe ich vor der Erzeugung zwei Layer nicht angeklickt.
Weiß jemand, welche? Oder liegt es an etwas anderem?
