Samsung MD40B LH40MDBPLGC/EN Mainboard BN94-05738H (Aufkleber), BN41-01810 (auf Board direkt) Hallo, der Monitor lässt sich nicht einschalten (Netzkabel / Steckdose in Ordnung), kein Backlight, kein Bildinhalt (mit Taschenlampe in dunklem Raum angeleuchtet). Auch keine Soundwiedergabe über integrierte Lautsprecher (weder per HDMI, noch per Stereo Chinch, noch per 3,5mm Klinke). Computer erkennt Monitor als zweiten Monitor (korrektes Modell, korrekte Auflösung in Windows mit funktionierendem Primärmonitor), jedoch kein Bild auf Samsung Monitor. Netzteil wurde überprüft, keine sichtbaren Schäden wie aufgeblähte Kondensatoren, Spannungen werden korrekt an der Steckverbindung zum Mainboard ausgegeben. Laut Handbuch befindet sich der Monitor im Energiesparmodus, da schwarzer (ausgeschalteter) Bildschirm und blinkende Netz-LED. Lösung wäre am angeschlossenen Computer Maus bewegen oder Taste auf Tastatur betätigen. Aber das bewirkt nichts, Bildschirm bleibt ausgeschalten. Deshalb meine Vermutung, es liegt am Mainboard. Das T-Con Board hätte ich aufgrund fehlendem Bildinhalt und Backlight auch ausgeschlossen. Gibt es Erfahrungswerte, welches Bauteil auf dem Board gezielt getauscht werden könnte um den Fehler zu beheben? Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, ein Service Handbuch mir zuteilwerden lassen, für meine weitere Fehlersuche? Für weitere Lösungsansätze bin ich natürlich auch sehr dankbar. Bezüglich den Arbeiten am offenen Gerät und mit den jeweiligen Spannungen kann ich mitteilen, dass ich eine ausgebildete Elektrofachkraft bin. Vielen Dank im Voraus Stefan
Ich hatte das mal bei einem Laptop der nur noch per externen Bildschirm bedienbar war da würde dann der Grafikprozessor per reballing neu verlötet.
Thomas O. schrieb: > würde dann der Grafikprozessor per reballing neu verlötet. Ich hatte mal eine kaputte Kaffeemaschine, da war ein Thermosensor defekt. -- Das hat mit dem vorliegenden Problem überhaupt nichts zu tun. Viele Monitore weigern sich, sich einschalten zu lassen, wenn es Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung gibt. Da sind oft Schutzschaltungen eingebaut, die ansprechen, wenn die Hintergrundbeleuchtung eine zu große Stromaufnahme hat. Du könntest versuchen, den Stecker der Hintergrundbeleuchtung von der Hauptplatine abzuziehen und zu sehen, was der Monitor dann macht. Ist natürlich ohne Hintergrundbeleuchtung nicht leicht, aber den Taschenlampentrick kennst Du ja schon ...
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Habe ich sogleich ausprobiert. Aufbau des Monitors ist folgender: Netzteilplatine hat drei Anschlüsse: - Netzkabel für 230V - Flachstecker für Mainboard mit versch. Spannungen - Flachstecker für LED Treiber Mainboard: - Flachstecker für Spannungsversorgung von Netzteilplatine - Anschluss für Lautsprecher - Anschluss für Power ON Knopf und Infrarot Empfänger - Flachstecker für T-Con Board T-Con Board: - Flachstecker von Mainboard - zwei Flat-Flex Anschlüsse, deren Kabek zum Panel führen - einen Flachstecker (neben dem Anschluss vom Mainboard), der unbenutzt ist (kein Kabel vorhanden) Hab nun den LED Treiber (Backlight) abgesteckt: - Zustand wie gehabt, kein Bildinhalt (mit Taschenlampe) erkennbar Habe nun weitere Variationen durchgeführt: - T-Con Board abgesteckt, keine Veränderung - Mainboard von Netzteilplatine abgesteckt, blinkendes Backlight Mit abgesteckten Mainboard bekomme ich nun ein regelmäßíg blinkendes Backlight, das mit einem Klicken auf der Netzteilplatine einhergeht. Das Klicken konnte ich nicht genau lokalisieren. Desweiteren habe ich keine blinkende Netzleuchte am Infrarotempfänger mehr, was jedoch auch logisch ist, da die Spannungsversorgung für das Mainboard unterbrochen ist und den Empfänger versorgt. Ist der Fehler evt. doch auf der Netzteilplatine zu suchen? MfG Stefan
