Netz Spannung sicher umschalten. Generator
Gast #5131359
Hallo Nachdem gestern jemand die Stromleitung an gebaggert hat suche ich
eine Lösung für eine Notstromeinspeisung. Also Ich habe einen Generator
und ich möchte bei bedarf mindestens meine Heizungsanlage damit
versorgen.
Sprich wenn der Generator anläuft soll ein Schütz die Netzleitung
abtrennen und den Generator zuschalten.
Dazu brauche ich aber eine Lösung welche wirklich Sicher ist. Also
selbst bei defektem Schutz niemals den Generator mit dem Netz verbindet.
Ich möchte bei Stromausfall nicht einspeisen und auch meinen Generator
nicht mit Netzspannung grillen.
Dazu wäre es Praktisch wenn das Schütz nur Strom braucht wenn der
Generator Läuft. Also nicht ein Schütz 24/7 angezogen sein muss.
Gibt es da was passendes ?
Passende Generatorsteuerungen übernehmen das. Es werden allerdings zwei
Schütze gebraucht: Einen für Netzbetrieb und einen für Generatorbetrieb.
Möglicherweise braucht man noch Hilfsenergie für die Steuerung und Start
des Aggregats. Da gibt es einige fertige Lösungen.
Google mal nach "Generatorsteuerung".
Übrigens: Schütze konnen elektrisch und auch mechanisch gegeneinander
verriegelt werden!
Beitrag #5131457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für Laien und eine kleine Heizung reicht doch vollkommen eine mittlere
USV, macht keinen Lärm, stinkt nicht, braucht keinen Sprit und auch
keine aufwändige Installation. Im Prinzip würde auch ein Wechselrichter
mit einem Akku reichen, Stecker der Heizung wenn vorhanden aus Dose und
ran an die USV oder den WR. Ein Aggregat für solch läpperte
Kleinleistung?
Noch dazu muß die ganze Installation regelkonform für die
Feuerungsstätten-VO wie auch nach VDE und TAB erfolgen.
Na dann prost Mahlzeit für den Aufwand.
