ATXMega128A1u - Uart Interrupts zu GSM Modul
OP #5132510
Habe meinen ATXMEGA128A1U mit einem GSM Modul über COM4 verbunden.
Jetzt möchte ich mit meinem ATXMega128A1U einen AT Command absetzen und
interrupt-gesteuert die Antwort des GSM Moduls empfangen.
Dazu habe ich mich durch einige Quellen gelesen und einen Code
geschrieben.
Zuerst die Quellen:
- avrhelp.mcselec.com/index.html?enable.htm
- avrhelp.mcselec.com/index.html?on_interrupt.htm
- avrhelp.mcselec.com/atxmega.htm?zoom_highlightsub=usarte0
- www.g-heinrichs.de/attiny/bascom-avr20manual%20201_11_7.pdf
- www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/06/avrb06.htm
- rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Bascom_Interrupts
Nun der Code:
$regfile = "xm128a1def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 80
$loadersize = 8192
$lib "xmega.lib" : $external _xmegafix_clear : $external _xmegafix_rol_r1014
Config Osc = Enabled , 32mhzosc = Enabled , 32khzosc = Enabled , 32khzpowermode = Low_power
Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 4 , Prescalebc = 1_1
Config Clock = Soft , Rtc = 1khz_32khz_crystosc
' CPU zu Putty Kommunikation
Config Com5 = 19200 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
Open "COM5:" For Binary As #5
' CPU zu GSM Kommunikation
Config Com4 = 9600 , Mode = Asynchroneous , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
Config Serialin3 = Buffered , Size = 254
Open "COM4:" For Binary As #4
' Interrupts für SIM 808
Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled , Med = Enabled , Hi = Enabled
23
Enable Interrupts
24
On Urxc Ongsmrecieveinterrupt
25
Enable Urxc
26
27
' schreib irgendeinen AT Command ins GSM Modul
28
Print #4 , "AT+ECHARGE?"
29
Print #5 , "written AT command to GSM Module"
30
31
Do
32
nop
33
Loop
34
End
35
36
Ongsmrecieveinterrupt:
37
   Print #5 , "Called the interrupt Routine for the GSM module!"
38
Return
Leider bestätigt sich meine Erwartung nicht: Das Label
Ongsmrecieveinterrupt wird nicht aufgerufen, während der Schleife des
Hauptprogramms.
Die LEDS auf dem GSM Modul leuchten eine blinkt alle 3 Sekunden. (SIMCOM
808)
Warum feuert der Interrupt nicht und führt das Label aus?
Open for binary as #4 und dann fehlt am Ende ein "\r\n"
Was gibt es da noch, vllt. "Open for text as #4"? Evtl. Option "EOL
always on" oder sowas?
Dir fehlt hinterm Text/Befehl ein <ENTER> ;)
Sowas mit BASCOM? okay...
StromTuner
You can use the serial buffer function Config serialin and Config serialout for COM1 …..COM4.
Serial buffer for COM5…COM8 is not supported at the moment.
StromTuner
GSM nimmt ja COM4, alles richtig: aber mit 9600Baud?
StromTuner
