Überprüfen Funktion Actel FPGA
Gast #5132997
Hallo zusammen, ich habe einen FPGA von Actel (A40MX). Ich denke, dass
dieser das Problem einer Baugruppe ist. Die Herstellerfirma existiert
nicht mehr, die Baugruppe lag nur im Lager. Spannung liegt an allen VCC
an, Masse an GND. Kann ein solcher FPGA (er müsste ja SRAM basiert sein)
sein Programm verlieren? Alle I/O liegen auf Masse, er gibt kein Signal
von sich. Ein Takt von 32MHz liegt an (siehe Bild). Und er war nie im
Einsatz.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob dieser defekt ist? Einen Actel
ISP oÄ habe ich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5133064
Balou schrieb:
> Kann ein solcher FPGA (er müsste ja SRAM basiert sein) sein Programm
> verlieren?
Die Technik in Actel-FPGAs (heute Microsemi) nennt sich Antifuse. Siehe
dort auf Seite 12:
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/130699-ds2136-40mx-and-42mx-fpga-families-datasheet
(Von
https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/antifuse-fpgas/mx-fpga#documents)
Antifuse ist OTP und die Dinger verlieren ihre Konfiguration eigentlich
nicht.
> Einen Actel ISP oÄ habe ich nicht.
Zitat aus http://www.actel.com/documents/AntifuseProgram_AN.pdf:
"The  antifuse  architecture  is  OTP  by  design.  Antifuse  devices
are  not  in-system  programmable."
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
